ProjectWise设置安全连接才可登录
在“ProjectWise网络配置设置”对话框的“安全”选项卡主要用于控制用户是否可以登录到位于未配置为使用安全连接的服务器上的数据源。
当“要求数据源使用安全连接(SSL/TLS)”关闭(默认)时,如果用户尝试登录到位于不使用安全连接的服务器上的数据源,用户将能够像往常一样登录,而不会收到服务器不安全的通知。这与该设置存在之前的行为相同.
当“要求数据源使用安全连接(SSL/TLS)”打开时,用户登录时会发生什么取决于该设置是由用户还是管理员打开的。
当用户设置安全连接要求时的登录行为:
当用户以用户模式打开“ProjectWise网络配置设置”对话框并启用“要求数据源使用安全连接(SSL/TLS)”设置时,如果用户尝试登录到位于未配置为使用安全连接的服务器上的数据源,系统会通知用户。然后用户可以决定是否继续登录。如果用户点击“是”以继续登录,该服务器将被添加到“安全”选项卡的服务器例外列表中(除了这些服务器上的数据源),下次用户尝试登录该服务器上的任何数据源时,不会收到通知,除非他们稍后将该服务器从例外列表中移除。
当管理员设置安全连接要求时的登录行为
当“ProjectWise网络配置设置”对话框以管理员模式打开且管理员启用“要求数据源使用安全连接(SSL/TLS)”设置时,如果用户尝试登录到位于未配置为使用安全连接的服务器上的数据源,系统会通知用户,并且不允许用户登录。在这种情况下,服务器不会被添加到例外列表中。
手动将服务器添加到例外列表
您也可以像在“数据源列表”选项卡中添加服务器一样,手动将未配置为使用安全连接的服务器添加到此选项卡的例外列表中(指定名称和主机名,然后点击“添加”)。要将服务器添加到此列表中,您必须首先启用“要求数据源使用安全连接(SSL/TLS)”设置(当此设置关闭时,例外列表将被禁用).
重要提示:如果您手动将服务器添加到此列表中,请确保在“数据源列表”选项卡中也添加了同一服务器(或配置为指向该服务器的ProjectWise网关服务).
