| Version(en): | V8i, CONNECT, 2023, 2024 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Darstellungsstile | ||
| Produktunterbereich: | Darstellungsregeln | ||
Wenn Sie eine dgnlib-Datei öffnen, um einen Darstellungsstil zu erstellen, der eine Darstellungsregel für die Verwendung durch alle enthält, werden im Bedingungseditor die erforderlichen Zeichnungselemente in der Liste „Eigenschaft auswählen...“ nicht angezeigt.
Die dgnlib-Datei enthält keine Elemente und daher werden die Zeichnungselemente nicht in der Liste „Eigenschaft auswählen...“ angezeigt. Wenn ein Element in der Datei platziert wird, beispielsweise eine Bemassung, dann wäre dieses verfügbar. Eine dgnlib sollte jedoch nicht erfordern, dass Elemente in der Datei platziert werden.
Nachdem die „Eigenschaft Auswählen“ im Dialogfeld „Bedingungseditor“ ausgewählt wird, geben Sie im Suchfeld den erforderlichen Zeichnungstyp ein oder wählen Sie alternativ das Tool „Alle Schemata anzeigen“ aus.
Können die Darstellungsregeln in einer dgnlib definiert werden?
Unable to select Element Types in the Display Styles Condition Editor
