将输入表格或者结果表格中的数据快速导入到EXCEL中
问题描述:
有时我们想要对“输入表格”和“结果表格”中的数据导出到Excel中,我们该如何操作呢?
解决方案:
软件本身没有设置专门导出这两个地方工具和按钮,但是我们可以复制的方式直接将表格中的内容,完整的复制到Excel中。可以按照如下操作:
1.打开一个模型
2.点击“主页--视角--输入表格”或者“结果--结果交互--结果表格”
3.在弹出的面板中,鼠标左键点击左上角第一个单元格,即可全部选中输入表格中的内容高亮显示
4.这是按下键盘上的复制命令的快捷键“Ctrl+c"
5.打开一个Excel文件,进行Ctrl+V复制即可
