问题描述:
当我们在OBD中打开或者新建一个文件后,想要对某些图层进行修改或者删除时,有时会出现无法修改或者无法删除的情况?这是什么原因呢?
解决方法:
一、修改
对图层进行修改时,我们只能对当前文件中的图层进行修改,但是如何区分图层是在当前文件中还是库中,我们可以根据图层管理器中的“文件”进行判断。如下图:
当“文件”为当前dgn文件的名字时,我们就可以对此图层进行修改,当“文件”为图层库名时,这是软件会提醒“不能修改库层特性“需要注意的是:对于参考进来的文件所带的图层,我们也可以对这些图层进行简单修改,但是无法修改图层的材质。
二、删除
同样的在当前文件中删除图层时,我们只能对当前文件中的图层进行删除,如果库中的图层也不想要的话,我们需要删除或隐藏(拷贝到其他文件夹中)图层库文件。
还有需要注意的是,就算是在当前文件图层,在图层被占用的情况下也是无法删除的。
被占用的情况通常如下:
1.视图中的元素(二三维元素以及单元等)所附带的图层
2.共享单元所在的图层
3.若视图中没有放置任何构件,当前工作环境下的专业构件的样式所附带的图层(如各种类型墙体所附带的图层)也是无法完全删除的,删除之后会出现构件无法放置的情况。重新打开此文件会再次恢复。
