如何在复制文本的时候递增文本中的数字
【问题】
MicroStation中能不能实现,复制文本的时候,递增文本中的数字,并且一次复制出多个文本。
【实现方法】
可以实现,MS中有个工具叫做 copy /increment text可以递增文本中的数字,配合放置点的快捷键P可以实现一次复制出多个文本。
1. 使用 Place Text (Drawing> Annotate> Text下)工具先放置一个数值,也可以是字母和数字的组合,比如 A1;
2. 选择 Copy /Increment Text (Drawing> Annotate> Text> More下)工具,设置好递增值,比如每次递增1,那么Tag Increment就设置成1;
3. 点击已放置的文字 A1,然后点击键盘上的P键,会弹出如下选择输入点坐标的对话框,点击第二个单点就行 P Point Key (Single):
4. 然后设置成 Distance(di=),并在右侧输入栏中输入要拷贝的个数和间隔距离 ,比如:1 | 5 这么输入,前边是间隔的距离,后边的5是放置的个数;
5. 点击回车键,就会一次性复制出5个递增的文字。
