如何使用STAAD软件创建圆柱面结构?
【问题描述】
如何使用STAAD软件创建圆柱面结构?
【答案详解】
方法一:首先可以通过创建柱面网格来实现圆柱面的实现,先创建底面圆的网格,然后,向上进行偏移复制;并且连接每步:
方法二:先创建母线上的杆件,然后通过旋转复制来进行圆柱面的形成:
方法三:通过柱面坐标的文本命令实现,关于文本命令的使用,可以看下这个视频:
链接: https://pan.baidu.com/s/1Lma5ToST28tbwxbHBMvDAQ?pwd=xibl
提取码:xibl
这里我提供了一个文本命令流建圆柱面的例子,用户可以将其复制到std文本命令中,而关于圆柱面文本命令建模的解释可以看注释的部分。
STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 18-Jun-24
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
JOINT COORDINATES CYLINDRICAL REVERSE
*XZ平面柱面坐标,10m半径,划分成30分,则每份是12度,则旋转348度;节点编号增加是1
1 10.0 0.0 0.0  31 10.0 0.0 348  1
*向上复制40次,形成40m高度的柱面,向上偏移的量是1米
REPEAT ALL 40 0 1 0
MEMBER  INCIDENCES
*先形成水平方向杆件
** 杆件1将由节点1和2形成;一共是形成30根杆件,杆件编号增幅是1,节点的增幅是1;
1 1 2 30 1 1
**31杆件的编号与其他的顺序不一致,因此单独给出来;
31 31 1
**将上面的形成的杆件全部重复40次,然后杆件编号的增幅是31,节点编号增幅是31;
REPEAT All 40 31 31
*形成竖向方向杆件,以一个较大的杆件编号开始1000
**杆件2000由节点1和节点32组成,一共是形成40根杆件,杆件编号增幅是1,节点编号的增幅是31;
2000 1 32 2039 1 31
**重复30次,杆件编号的增量是40,节点编号的增量是1;
REPEAT 30 40 1
FINISH
用户可以选择一种适合的方式来实现圆柱面的建模。
