【问题描述】
计算分析后出现如下警告:
*WARNING: MEMBER 8 HAS COMPOSITE PROPERTY ASSIGNED TO IT AND HENCE THE MATERIAL CONSTANTS
ARE SET AS THOSE OF STEEL. CURRENT SPECIFICATION IS IGNORED EXCEPT DAMPING RATIO.
该如何处理?
【答案详解】
在 STAAD.Pro 中定义组合截面时,软件假定梁的材料为钢材,板假定由混凝土制成。钢梁的材料属性会自动从软件数据库中可用的钢材标准材料属性中读取。
该警告是一般性的,旨在告知用户,即使为这些梁分配了不同的材料属性,STAAD.Pro 除了阻尼比之外,始终会使用其数据库中这些梁的钢材属性。即使为这些梁分配了钢材属性,警告也总是会生成。
该警告是为了涵盖这样一个事实,即定义后可以使用编辑器实际更改钢材材料的属性。因此,即使进行了这样的操作,软件仍将对组合梁使用其数据库中的材料属性。
该警告是无害的,主要是提供相关信息。
