使用Print Story Drift打印出来的楼层侧移具体是如何计算的?
【问题描述】
【答案详解】
下图所示,输入的允许侧移系数为0.0357,则下图中,可以看到Allow Drift=L/28
接下来以工况3为例子,查看节点2、11、12和7工况3下四点处的位移值,这四个节点x方向的位移均为0.015mm;
因此,对于第二层,其x方向平均位移为四个节点位移之和的平均值,即为0.015mm
由于第一层的位移值为0,因此第二层相对于第一层的侧移为0.015mm
而二层的层高为3000mm,则该层的侧移比例为0.015/3000=1/200000≈1/2035558
出现不一致,是因为目前显示的四个节点的值都是保留三位小数的0.015,而软件使用的实际值,是计算值。
而对于第三层,其位移值为0.024mm,第二层的位移值为0.015mm,则第三层相对于第二层的侧移值为0.024-0.015=0.009mm;
由于该层侧移较小0.009/3000=1/333333,而软件中对于无线小得数字将使用1/999999来替代。
注意,下图所示得后处理报告中给出得都是cm单位;
