国标中梁的侧向支撑点是如何考虑的?如果要人为修改计算长度如何修改?
【问题描述】
【答案详解】
     国标中梁的侧向约束与预考虑方向的支撑情况有关,而与支撑端点的刚铰无关;
     如果软件自动搜索得到的无支撑长度不满足构件的实际情况,此时用户可以通过手动的键入Ly和Lz的数值来进行修改;
而软件中对于支撑的考虑,就是按照Brace angle中设置的角度来考虑的;
当支撑在角度范围内的时候,比如设置了45度,那么这个支撑就会影响到梁的两个方向,也就是Ly 和Lz的约束都会受到侧向的影响;
而如果设置了70度,大于了60度,那么就会影响到与轴角度小于60度的一侧,另一侧就不会受到影响,比如当支撑角度70度,则一个轴角度是30 一个轴是70 ,则该支撑仅影响角度30度方向。
对于梁很小的情况,软件是没有考虑这种情况的,软件只要有侧向约束存在,在计算构件无支撑长度时候就会考虑。
