【功能概述】
创建好段关系及备用关系之后,就可以为段添加负荷了,这里主要以excel表格导入的方式。
【功能详解】
1.在右侧段编辑-负荷导入页面下,选择负荷导入,点击导入负荷清单按钮,进入负荷导入界面:
2.选择默认模板default,选择负荷清单表(excel文件),点击打开:
3.选择以后,在将excel工作簿的名称显示在下面:
可以选择其中的一个或者多个导入。
4.负荷清单关键列介绍
列B:设备名称(必须);
列D:设备容量或者功率;
列H:负荷设备总安装台数(必须);
列I:负荷设备实际运行台数(必须);
列F:电压(必须);
列G:设备电流;
注意:列D和列G必须存在且只能存在一个;
列V:段名,设备分配的母线段,这里文字必须与段、段关系中一致,否则无法导入;
5.导入负荷清单,选中一个工作簿后,选择Next:
导入的相关信息会在这个界面显示,提示无错误后,选择Next:
6.查看导入结果
在段关系(BUS Relation)中,选中对应的段,可以看到段的功率出现计算数值,右侧的负荷属性中,出现该段上的负荷:
在段(BUS)中,选中对应的段,可以将其展开看到下属的负荷:
