问题描述:
在执行分析时弹出如下警告信息
问题原因:
旧版本的残留文件
解决方法:
如果您使用的是AutoPIPE CONNECT 10.01.00.05?如果是,请卸载当前版本的应用程序,然后安装v.10.01.00.08或更高版本。如果安装hi更高的版本,的请使用以下步骤:
AutoPIPE v.10.x及更高版本,
1.首先,关闭AutoPIPE,
2.然后请打开此路径下的文件夹C:\Users\用户名\AppData\Roaming\Bentley\
或者通过%appdata%\Bentley\打开,
3.从上述文件夹位置搜索并删除以下2个文件(如果存在):"APIPVIEW.INI" "APIPVIEW.XML"
4.重启软件,查看是否正常。
AutoPIPE9.1-9.6
1.打开文件夹的位置默认为:C:\Bentley\AutoPIPE V8i SELECTseries”
2.从上述文件夹位置删除以下2个文件:“APIPVIEW.INI”、“APIPVIEW.XML”
3.重启软件,查看是否正常。
