Hintergrundinformation
Wie kann man in MicroStation Pseudozellen auflösen?
Erforderliche Schritte
Tastatureingabe "YF". Siehe Workflow Kompakt.
Werkzeuggruppe "Y", Befehl Element auflösen.
In diesem Dialog gibt es verschiedene Einstellungen für verschiedene Elemente.
Hier sicher stellen, dass Pseudozellen aktiviert sind und Auflösen in Geometrie.
Dann die Pseudozelle anklicken.
Danach sollte die Zelle in die Einzelelemente, in diesem Fall Linien aufgelöst sein.
Für verschachtelte Pseudozellen den Vorgang wiederholen.
Bei diesem Befehl ist nur die Auswahl über einzelnes Anklicken möglich.
Um eine größere Auswahl aufzulösen, die Pseudozellen zuerst auswählen, dann den Befehl starten und zur Bestätigung der Auswahl mit links in die freie Zeichnung klicken.
