在 gINT 随附的标准库中,我们已经配置了报告表格,可以从一个块中获取您公司的基本信息和标志。块是可以重复使用的实体组。您对块所做的任何更改都会反映在使用该块的所有报告表格中。因此,您只需要将您的标志放在一个块中,它就会出现在所有表格上。
导入您的标志
第一步是将您的标志存储在您的 gINT 库中。标志可以存储为向量(HPGL或DXF)图像在 SYMBOL DESIGN 的 Discrete Graphics 中,或者作为位图(BMP、JPG、TIF等)图像在 SYMBOL DESIGN 的 Bitmap Symbols 中(不是 Bitmap Fills )。您可以在 gINT 的任一位置绘制您的标志,但很可能它已经以电子格式存在。 如果您有选择,我们建议您使用向量图像存储您的标志,因为这样可以导出为 DXF 格式,而位图图像不能。向量图像是在如 MicroStation 或 AutoCAD® 等应用程序中创建的。gINT 支持 AutoCAD 版本12的 DXF 格式;如果您有AutoCAD的更高版本,请将文件保存为版本12的 DXF。 要导入 Discrete Graphics 标志:
1.转到 SYMBOL DESIGN 并点击 Discrete Graphics 标签。选择 File/New 或点击 New 按钮。您将看到 New… 对话框:
2.如果对话框里有任何数据,点击 Reset 清除字段。输入名称和(如果需要)描述。接受默认值并点击 OK。
3.选择 File/Import/Export/DXF Import。导航到您的 DXF 标志文件的位置并点击 Open。程序导入文件并在屏幕上显示它。您将在放 置标志时控制其大小和位置属性。
要导入 Bitmap Symbol 标志,请按照以下步骤操作:
1.转到 SYMBOL DESIGN 并点击 Bitmap Symbols 标签。
2.选择 File/New 或点击 New 按钮。在显示的对话框中,输入名称和(如果需要)描述。
3.点击 Load Bitmap File 字段旁边的 browse ... 按钮并导航到您的标志文件。您可以导入以下任何图像格式:JPG、BMP、TIF、PCX、PNG、PPM或TGA。点击OK导入文件。
放置您的标志
要放置您的标志:
1. 转到 DRAWINGS 标签并点击 Drawing Library 标签。从下拉列表中选择 COMPANY INFORMATION,如果它默认不出现。您将看到一个类似的屏幕:
注意:如果您有gINT Logs,General Drawings标签不会出现。
2. 点击单词“Logo”。单词“Logo”可能变绿也可能不变绿:
3. 从屏幕右下角出现的选择中,点击 Erase。
4. 选择 Draw/Graphics/Discrete Graphics 或 Draw/Graphics/Bitmap Symbol 选项,视情况而定:
5. 将X和Y字段设置为“0”。
6. 点击Discrete Graphic 或 Bitmap Symbol 字段旁边的 browse ... 按钮并选择您的标志。
7. 将 Override Height 设置为0.9(这等于绘图中的正方形高度)。将 Override Horizontal Alignment 设置为“Left”,将 Override Vertical Alignment 设置为“Middle”。
8. 对于 Discrete Graphic,将 Design Mode Color(此设置不影响最终输出颜色)设置为“Very Light Blue”(这是gINT标准;请随意使用您希望的任何颜色)。
9. 对于 Bitmap Symbol,请勾选 Show at design time。如果未勾选,标志仅在预览或打印表格时显示。
10. 点击OK放置标志。
如果您的标志宽度明显大于其高度,它将与公司信息文本重叠。要纠正这一点,您需要更改标志的高度或宽度和/或公司信息文本实体的 X 属性。要显示实体的属性,请双击所需的实体。
不使用标志
如果您没有要添加的标志,请按照放置标志的说明操作。擦除“Logo”后,双击公司信息文本并将 X 属性设置为“0”。这将使公司信息文本与表格右上角对齐。
