问题描述:
在执行分析时弹出如下警告信息
问题原因:
AutoPIPE在当前模型中发现了管道长度为0的管段。在模型中的某个管点上,有两个节点重合了。因此会产生此错误消息。该如何找到这两个节点在哪里呢?通常有以下两种方法。
方法1:
1.在输入表格中,选择”管点“标签,
2.双击“长度”列的表头,进行排序
3.找到白色显示的空表格
4.此处的就是发生重合的点
方法2:
此错误的另一个常见位置是弯头处。弯头由4个节点组成:1. Near, 2. Far, 3. Mid, 4. TIP. IF, 如果AutoPIPE组件直接放置在弯头处的“近端”或“远端”节点的顶部,则会显示此警告消息。同样,最好的做法是将AutoPIPE组件或节点与弯头“近”和“远”点位置保持一个较短距离。
选中模型中的所有弯头,然后查看直接位于弯头近点或远点处的组件/节点。如下图
解决方案:
方法1:仅在该模型中,有一个线段的长度为零,在这种情况下,最好的选择是删除整个线段。使用AutoPIPE命令,选择线段(例如C),然后按Delete按钮将其从模型中删除。
方法2:
如果不想删除此重合的节点,在这两个节点之间插入一小段距离,以防止显示此消息。(例如,长度大于0.01“)。
参考译文:AutoPIPE - E801-4: Zero length element - Communities
