背景介绍
这段信息专门针对ProjectWise InterPlot服务器产品的10.00.02.xx版本。这是第一个使用Bentley最新软件许可技术的InterPlot版本,即订阅授权服务(SES)。SES取代了Bentley SELECTserver。
SES许可可以用于桌面和服务器应用程序。当SES与桌面应用程序一起使用时,SES从CONNECTION客户端获取当前用户身份以便于许可证请求。然而,大多数服务器应用程序运行在无人值守的服务器计算机上,这些计算机上不太可能有交互式登录用户。为了便于SES许可,InterPlot服务器和驱动程序产品现在在软件安装过程中有额外的必需步骤以协助SES许可。本文档提供了如何执行所需的注册和产品激活的说明。
适用产品:
执行产品单文件安装程序后,会显示安装后说明,解释如何进行服务器注册和产品激活。下面详细描述了这些步骤。
在安装结束并且机器重启之前,激活向导的启动会提示您登录到Bentley登录客户端。请注意登录对话框可能会在其他对话框的后台打开。您需要使用有权管理您组织许可证的管理员身份登录。不需要登录CONNECTION客户端,并且应该忽略它。
登录到Bentley登录客户端后,使用右上角的X退出登录对话框。
关闭Bentley登录客户端对话框将启动服务器模式的激活向导GUI,允许您注册服务器或激活一个或多个服务器产品。请注意,这个对话框可能会在其他对话框的后台打开。
选择“注册服务器”选项,然后点击下一步。
激活向导会自动填充机器名称,并提供一个下拉菜单,列出您组织的有效使用国家。选择与物理服务器位置匹配的国家。对于InterPlot服务器产品,“允许组织之外的用户使用服务器”选项不是必需的,因为它不是执行客户端代表授权/使用,而只是为服务器产品本身执行授权。
一旦所有信息都正确无误,点击下一步。
底部的红色文字显示“服务器模式”已开启,服务器注册成功。
您现在可以通过输入产品名称并在右侧选择复选框来激活您的授权InterPlot服务器产品。
选择“下一步”后,激活产品的状态将显示出来。
选择“关闭”将结束服务器注册和产品激活。
此时,您应该重启机器以完成设置。
如果需要安装额外的InterPlot服务器产品,不需要重新注册服务器。继续激活每个额外的InterPlot服务器产品。
如果发布了激活水印,请重新安装InterPlot服务器产品并按照上述说明操作。水印表示服务器未注册或产品未激活,但可以运行。
使用服务器上的许可证管理工具来验证产品的授权和状态。
如果您在注册服务器或激活InterPlot服务器产品时遇到问题,请记录一个服务请求。
要替换用于注册服务器和激活产品的凭据:
cd C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\CONNECTION Client\LicServiceBentley.Licensing.ActivationWizard.exe /headless releaseBentley.Licensing.ActivationWizard.exe /serversetup参考页面顶部的说明。使用新的替换凭据登录到“Bentley登录客户端”。
