Wie man das DWG-Einheiten-Warnfeld wiederherstellt
  Produkt(e): MicroStation
  Version(en): Alle
  Umgebung: N\A
  Produktbereich: DWG
  Produktunterbereich: Allgemein
Problembeschreibung
Wie bekomme ich das DWG-Einheiten-Warnfeld nach „Nicht mehr anzeigen“ zurück?
Problemlösung
Für Pre-MicroStation 2004-Versionen
-Gehen Sie zum Ordner MS_DWGDATA (Standard ist...\Bentley\Home\Prefs\dwgdata).
-Löschen Sie die Datei dwgsettings.rsc oder benennen Sie sie um.
-Starten Sie MicroStation neu.
Das DWF-Format ist ein proprietäres (nicht offenes) Format, das sich ausschließlich im Besitz von AutoDesk befindet.
Für MicroStation 2004 und neuere Versionen
Um das Dialogfeld DWG-Einheiten wieder zu aktivieren, wählen Sie
Datei>Öffnen.
Wählen Sie .dwg als Dateityp, um die Schaltfläche DWG-Optionen zu aktivieren.
Klicken Sie auf die Schaltfläche DWG-Optionen.
-Gehen Sie zu Erweitert>Einheiten anzeigen Alarm.
-Wählen Sie alle drei Optionen unter dieser Überschrift, um sicherzustellen, dass das Dialogfeld DWG-Einheiten-Warnung wiederhergestellt wird. Drücken Sie OK.
Hinweis - Wie in älteren Versionen von MicroStation können Sie auch die Datei DwgSettings.rsc umbenennen, die sich im folgenden Pfad befindet (definiert durch MS_DWGDATA):
C:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\Local\Bentley\MicroStation\XX.0.0\prefs\dwgdata\DwgSettings.rsc
Beachten Sie jedoch, dass durch das Zurücksetzen dieser Datei auch andere Aspekte der Optionen „DWG öffnen“ und „DWG speichern unter“ zurückgesetzt werden.
Englischsprachige Quelle
How to get the DWG units alert box back
