荷载组合(Load Combination)和重复荷载(Repeat Load)之间的区别是什么?
在结构分析软件STAAD.Pro中,荷载组合(Load Combination)和重复荷载(Repeat Load)是两种不同的荷载处理方式,它们在计算结构响应时有着本质的区别。具体体现在STAAD计算结果的方式,即节点位移、构件力和支座反力。
荷载组合是将不同的荷载工况按照一定的规则和系数进行代数叠加,以模拟结构在多种荷载共同作用下的行为。在荷载组合中,每种荷载工况首先被单独分析,然后根据预先定义的组合规则,将这些荷载工况的结果通过代数方式结合起来。这种方法适用于线性分析,因为它不考虑荷载之间的相互作用或荷载顺序对结构响应的影响。荷载组合的结果用于后续的处理,如验算结构的强度、刚度和稳定性等。例如,为了得到荷载10的结果,它不需要知道荷载工况3、4和5具体包含什么,它只需要知道这些工况的结果是什么。因此,对于组合荷载案例,结构实际上并没有被分析。
重复荷载(Repeat Load)则是一种更接近实际的荷载处理方式,它将一组荷载视为一个整体,并在分析中同时考虑这些荷载。在重复荷载中,荷载不是简单地代数叠加,而是通过结构的刚度矩阵和荷载向量进行求解,以得到结构在这些荷载共同作用下的响应。
对于重复荷载案例,所遵循的程序是任何其他主荷载案例所发生的程序。首先创建一个荷载向量 {P},然后,那个荷载向量会乘以倒置的刚度矩阵来计算位移。换句话说,结构是针对荷载的组合进行分析的,而不仅仅是组合结果。这种方法适用于非线性分析,如P-Delta分析、大位移分析等,因为它能够考虑荷载之间的相互作用和荷载顺序对结构响应的影响。
总结来说,荷载组合适用于线性分析,通过代数方式组合不同荷载工况的结果;而重复荷载适用于更复杂的分析,如非线性分析,通过整体求解考虑荷载之间的相互作用。在STAAD.Pro中,用户可以根据分析的需要选择合适的荷载处理方式。
