从2024年7月1日起,Bentley将OpenFlows桌面应用程序整合为以下新的产品标题和许可等级,如表1所详述:
OpenFlows Water(基础版、标准版、高级版和终极版) OpenFlows Sewer(基础版、标准版、高级版和终极版) OpenFlows Storm(基础版、标准版、高级版和终极版) OpenFlows 水力工具集
以前的应用程序继续存在;然而,它们现在在新的产品名称下获得许可。
表1. 新的OpenFlows产品和许可等级,包括应用程序和功能。
所有使用 OpenFlows 桌面产品的活跃合同用户都将受到这一变化的影响。无论您选择升级到 OpenFlows 产品的 24.00.01.05 及以上版本,还是继续使用旧版本,这些变化都将适用。根据您的合同,整合的好处和时间可能会有所不同。
OpenFlows 24.00.01.05 及更高版本产品安装
为了与我们新整合的产品提供相一致,从 2024 年 7 月发布的 24.00.01.XX 版本开始,OpenFlows 使用单一的安装包来安装大多数相关应用程序。例如,单一的 "OpenFlows Water" 安装包可以安装 WaterCAD、WaterGEMS 和/或 HAMMER。(只有 PondPack、CulvertMaster 和 FlowMaster 仍然有单独的安装包。)
表 2 显示了每个安装包中包含的应用程序。请注意,无论您是否已经根据新产品提供进行了续订,都应该使用新的安装包来安装任何列出应用程序的最新版本。
表 2. OpenFlows 应用程序及其对应的安装包。
软件名称 |
对应的安装包 |
WaterGEMS |
OpenFlows Water* |
WaterCAD |
HAMMER |
SewerCAD |
OpenFlows Sewer* |
SewerGEMS |
CivilStorm |
OpenFlows Storm* |
StormCAD |
PondPack |
OpenFlows PondPack |
CulvertMaster |
OpenFlows CulvertMaster |
FlowMaster |
OpenFlows FlowMaster |
*表示新的、整合后的安装包。
当您启动一个整合后的安装包时,系统会提示您选择产品许可等级,如下所示的 OpenFlows Water 示例。这一选择的目的是帮助防止在您的许可等级不提供的情况下无意中安装应用程序。
如果您不确定应该选择哪个许可等级(例如,如果您还没有在新产品提供下更新您的订阅),可以选择任意选项,然后点击“下一步”继续。之后,您可以通过点击个别应用程序来定制安装,选择是否安装每个应用程序。例如,如果您只使用 WaterGEMS,可以按照以下所示配置安装。
许可使用和功能等级选择
您可以在 OpenFlows 产品整合下使用新版本(24.00.01.XX)和旧版本的应用程序 —— 应用程序的版本不会影响现在使用计数的方式。自 2024 年 7 月 1 日起,使用情况将汇总到新的产品名称/许可等级下。例如,使用 WaterCAD 独立版 1000 管道(功能字符串:独立版、MicroStation、1000 管道)将被计入 OpenFlows Water Standard。
功能等级选择工具(下文以 SewerGEMS 为例展示)将继续被所有版本的 OpenFlows 应用程序使用,以设置所需的功能等级。在使用应用程序之前,可能需要启动其功能等级选择工具(可在 Windows 菜单中找到),并确保您选择了新提供的功能等级。
OpenFlows Water 产品整合映射
以前,针对压力水系统("Water")建模,提供了以下单独的产品许可,具有不同的功能等级:
自 2024 年 7 月 1 日起,以前的产品和功能等级已被整合为新的产品名称和许可等级,如表 3 所示。请注意,以前的单独应用程序并未停止使用,而是现在全部在 "OpenFlows Water" 产品名称下一起销售。所有 OpenFlows Water 应用程序都作为 24.00.01.05 及以后版本的单一安装包提供。2023 年及以前发布的单独应用程序版本(例如 WaterCAD)仍可以使用,但现在将被记录为 OpenFlows Water 使用情况。
表 3. 将以前的水分布产品和功能等级映射到新的 OpenFlows Water 许可等级。
新的产品许可等级 |
产品名及之前的功能级别 |
OpenFlows Water Essentials |
OpenFlows WaterCAD Standalone 10 pipes |
OpenFlows Water Standard (Up to 1,000 pipes) |
OpenFlows WaterCAD Standalone 250 pipes OpenFlows HAMMER* |
OpenFlows Water Advanced (Up to 5,000 pipes*)
OpenFlows WaterCAD Standalone 2,000 pipes |
OpenFlows Water Ultimate (unlimited pipes) |
OpenFlows WaterGEMS 10,000 pipes OpenFlows HAMMER* |
*HAMMER 现在在 "Standard"(标准版)许可下将限制为最多 1,000 根管道,而在 "Advanced"(高级版)许可下将限制为最多 5,000 根管道。(之前,所有 HAMMER 许可都是无限制管道的。)
OpenFlows 污水产品整合映射
以前,针对废水收集系统("Sewer")建模,提供了以下单独的产品许可,具有不同的功能等级(注意 SewerGEMS 还提供全面的雨水建模):
自 2024 年 7 月 1 日起,以前的产品和功能等级已被整合为新的产品名称和许可等级,如表 4 所示。请注意,以前的单独应用程序并未停止使用,而是现在全部在 "OpenFlows Sewer" 产品名称下一起销售。所有 OpenFlows Sewer 应用程序都作为 24.00.01.05 及以后版本的单一安装包提供。2023 年及以前发布的单独应用程序版本(例如 SewerCAD 独立版)仍可以使用,但现在将被记录为 OpenFlows Sewer 使用情况。
表 4. 将以前的废水收集产品和功能等级映射到新的 OpenFlows Sewer 许可等级。
新的产品许可等级 |
产品名和之前的功能级别 |
OpenFlows Sewer Essentials (<=100 pipes) |
OpenFlows SewerCAD Standalone 10 pipes OpenFlows SewerCAD for AutoCAD 10 pipes OpenFlows SewerCAD Standalone 25 pipes OpenFlows SewerCAD for AutoCAD 25 pipes OpenFlows SewerCAD Standalone 100 pipes OpenFlows SewerCAD for AutoCAD 100 pipes |
OpenFlows Sewer Standard (<=1,000 pipes) |
OpenFlows SewerCAD Standalone 250 pipes OpenFlows SewerCAD for AutoCAD 250 pipes OpenFlows SewerCAD Standalone 500 pipes OpenFlows SewerCAD for AutoCAD 500 pipes OpenFlows SewerCAD Standalone 1,000 pipes OpenFlows SewerCAD for AutoCAD 1,000 pipes |
OpenFlows Sewer Advanced (<=5,000 pipes) |
OpenFlows SewerCAD Standalone 2,000 pipes OpenFlows SewerCAD for AutoCAD 2,000 pipes OpenFlows SewerCAD Standalone 5,000 pipes OpenFlows SewerCAD for AutoCAD 5,000 pipes OpenFlows SewerGEMS 250 pipes OpenFlows SewerGEMS 500 pipes OpenFlows SewerGEMS 1,000 pipe OpenFlows SewerGEMS 2,000 pipes OpenFlows SewerGEMS 5,000 pipes |
OpenFlows Sewer Ultimate (unlimited pipes) |
OpenFlows SewerCAD 10,000 pipes OpenFlows SewerCAD for AutoCAD 10,000 pipes OpenFlows SewerCAD unlimited pipes OpenFlows SewerCAD for AutoCAD unlimited pipes OpenFlows SewerGEMS 10,000 pipes OpenFlows SewerGEMS unlimited pipes |
OpenFlows 暴雨产品整合映射
以前,针对暴雨水系统("Storm")建模,提供了以下单独的产品许可,具有不同的功能等级(注意 SewerGEMS 还提供全面的暴雨水建模):
自 2024 年 7 月 1 日起,以前的产品和功能等级已被整合为新的产品名称和许可等级,如表 5 所示。请注意,以前的单独应用程序并未停止使用,而是现在全部在 "OpenFlows Storm" 产品名称下一起销售。所有 OpenFlows Storm 应用程序都作为 24.00.01.05 及以后版本的单一安装包提供。2023 年及以前发布的单独应用程序版本(例如 StormCAD 独立版)仍可以使用,但现在将被记录为 OpenFlows Storm 使用情况。
表 5. 将以前的暴雨水产品和功能等级映射到新的 OpenFlows Storm 许可等级。
新的产品许可等级 |
产品名及以前的功能等级 |
OpenFlows Storm Essentials (<=10 inlets, <= 1 pond) |
OpenFlows StormCAD Standalone 5 inlets OpenFlows StormCAD for AutoCAD 5 inlets OpenFlows StormCAD Standalone 10 inlets OpenFlows StormCAD for AutoCAD 10 inlets OpenFlows PondPack 1 pond |
OpenFlows Storm Standard (<= 50 inlets, <= 50 links, <= 3 ponds) |
OpenFlows StormCAD Standalone 25 inlets OpenFlows StormCAD for AutoCAD 25 inlets OpenFlows CivilStorm Standalone 10 links OpenFlows CivilStorm for AutoCAD 10 links OpenFlows CivilStorm Standalone 50 links OpenFlows CivilStorm for AutoCAD 50 links OpenFlows PondPack 3 ponds |
OpenFlows Storm Advanced (unlimited inlets, <=250 links, unlimited ponds) |
OpenFlows StormCAD Standalone unlimited inlets OpenFlows StormCAD for AutoCAD unlimited inlets OpenFlows CivilStorm Standalone 250 links OpenFlows CivilStorm for AutoCAD 250 links OpenFlows PondPack unlimited ponds
OpenFlows Storm Ultimate (all unlimited) |
OpenFlows CivilStorm Standalone 1,000 links OpenFlows CivilStorm for AutoCAD 1,000 links OpenFlows CivilStorm Standalone unlimited links OpenFlows CivilStorm for AutoCAD unlimited links |
