SOILVISION许可相关 - SES许可证等级选择(产品级别)
SOILVISION的“订阅授权服务”(SES)对话框 - 如下所示 - 允许用户管理SOILVISION产品的许可证等级。它允许控制哪些级别的软件可供使用。以下描述了这个控制器的功能以及它与SOILVISION程序的连接。
什么是订阅授权服务(SES)等级选择?
这些是从SOILVISION管理器或SOILVISION模型窗口访问的分层选择 - 文件 > 订阅授权服务... 这些等级对应于每个SOILVISION产品的可用授权级别。
SES等级选择有什么影响?
许可证等级定义了哪些软件功能可供使用。因此,无论选择哪个等级,与该等级相关的功能将在软件中被启用。
地质工程选择授权可能根据应用程序启用额外的功能。
什么时候应该设置/更改我的选择
如果您拥有软件的特定许可证等级,那么可以在初始启动时设置等级,并且不需要频繁更新。等级选择可以在SOILVISION管理器中设置,之后可以保持不变。为了避免每次打开管理器窗口或模型窗口时都需要查看SES对话框,“不要在启动时显示此对话框”的选项可以选择。
如果您按使用软件的次数收费,可能更实用的做法是不选择“不要在启动时显示此对话框”,并经常重新访问等级选择,根据立即分析所需的功能调整等级。
我的许可证登记选择何时会自动更改?
当打开需要比SES对话框中设置的等级更高的模型时,SES等级选择将自动更新。例如,如果在SES对话框中将SVSLOPE等级设置为2D SVSLOPE,但打开了3D SVSLOPE模型,SES选择将自动更新为2D/3D SVSLOPE(或根据特定模型中启用的功能,可能是2D/3D SVSLOPE高级)。在这样做时,软件会检查此等级与用户账户关联的授权许可证等级,以确定软件是否有权访问此更新的等级。如果允许,用户可以继续在打开的模型中工作。如果不允许,用户将收到通知,告知他们没有授权使用该授权等级。
重要的是:无论通过检查许可证等级确定的权限如何,SES对话框仍然设置为等级,自动调整;因此,如果需要,用户必须手动重置SES等级选择。
