SACS许可相关 - 各个许可证包含哪些模块?
SACS是一个集成的有限元结构分析应用程序包,它独特地为海上结构设计提供了支持,包括石油和天然气平台、风力发电场以及FPSO和浮动平台的上部结构。SACS软件已经被世界各地的海上工程师使用了将近40年。世界上许多能源公司指定其工程公司在海上平台的整个生命周期中使用SACS软件。由于每个项目的需求不同,SACS提供了三种灵活的选项。海上结构终极版(Offshore Structure Ultimate)提供典型海上支架、码头和海豚结构所需的全面功能;海上结构高级版(Offshore Structure Advanced)适用于静态上部结构和甲板分析;海上结构基础版(Offshore Structure)适用于静态结构分析。
每个许可证包含以下模块:
海上结构包Offshore Structure)含静态结构分析所需的能力。它包括具有高级3D功能的交互式图形建模器、SACS IV求解器和交互式图形3D后处理器、Combine、Gap、Tow和LDF大挠度。该包还包括自动模型生成、梁和有限元能力、钢码检查和重新设计、惯性和移动荷载生成、张力/压缩非线性元件带初始间隙、荷载情况组合、线性大挠度分析以及完整的输出报告和绘图能力。
海上结构高级版包(Offshore Structure Advanced)含典型上部结构和甲板分析所需的能力。它包括具有高级3D功能的交互式图形建模器、SACS IV求解器和交互式图形3D后处理器、上部结构风力加载、Combine、Gap、Tow和LDF大挠度。该包还包括自动模型生成、梁和有限元能力、钢码检查和重新设计、风荷载和重力荷载生成、惯性和移动荷载生成、张力/压缩非线性元件带初始间隙、荷载情况组合、线性大挠度分析以及完整的输出报告和绘图能力。
海上结构终极版(Offshore Structure Ultimate)包含典型海上支架、码头和海豚结构所需的能力。它包括具有高级3D功能的交互式图形建模器、SACS IV求解器和交互式图形3D后处理器、Seastate、Joint Can、Pile、Combine、Gap、Tow和LDF大挠度。该包还包括自动模型生成、梁和有限元能力、钢码检查和重新设计、环境荷载生成、管状连接检查、单桩/土壤相互作用、惯性和移动荷载生成、张力/压缩非线性元件带初始间隙、荷载情况组合、线性大挠度分析以及完整的输出报告和绘图能力。该包还包括多核分析能力,允许用户并行进行同类型的多个分析,节省运行时间。
以下附加模块可以与海上结构终极版结合使用,以提供全面的海上能力:
桩结构设计Pile Structure Design ) - 这个非线性附加包允许使用PSI程序模块对具有多个固定支撑的固定海上结构进行非线性土壤/桩/结构相互作用分析。它需要使用海上结构、海上结构高级版或海上结构终极版包。
崩溃Collapse) - 执行高级非线性塑性分析,包括推覆、船只撞击、掉落物体和爆炸分析。崩溃高级程序支持大挠度、大旋转、弧长迭代、自动子增量和扭转屈曲。它需要使用海上结构、海上结构高级版或海上结构终极版包。
疲劳终极版Fatigue Ultimate) - 该包包含执行任何动态确定性、时间历程或谱系疲劳分析所需的模块;DYNPAC、疲劳、交互式疲劳、动态响应和波浪响应。它需要使用海上结构、海上结构高级版或海上结构终极版包。
