製品 | AutoPIPE |
バージョン | v24.00.01.152 |
言語 | 日本語 |
PCFトランスレータ | v1.4.1.152 |
PDSトランスレータ | v6.0.0.27 |
ADLPipeトランスレータ | v1.0.0.33 |
ME101トランスレータ | v1.0.0.11 |
iTwin Analytical Synchronizer | v23.01.07.033 |
製品をインストールするにはCDドライブまたはインターネットへのアクセス手段が必要となります。インストールに必要な最小のシステム構成は次のとおりです。
オペレーティングシステム | Microsoft Windows 10 x64 Professional以降 Microsoft Windows 11 x64 Professional以降 |
.NET Framework | 4.8.1 |
インストーラを使用して製品をインストールすると、必要なコンポーネントが自動的にインストールされます。Desktop Prerequisite Packには以下が含まれます。
注意: AutoPIPEでは、ダイアログおよびレポートで次のフォントが使用されます。これらのフォントは、Microsft Windowsにプリインストールされています。これらのフォントのいずれかが欠落している場合、ダイアログおよびレポートのテキストが通常よりも小さくまたは大きく表示されることがあります。欠落しているフォントをインストールするには、Microsoft Windowsを修復または再インストールしてください。
AutoPIPEの実行用に推奨されるPCの最小システム要件は次のとおりです。
メモリ | 8 GB推奨。ほとんどの場合、メモリのサイズが大きいほどパフォーマンスは向上します。その効果は、扱うモデルの規模が大きいほど顕著になります。 |
ストレージ | 4 GB以上の空きディスク容量(復元ポイント用の容量が別に必要です) |
グラフィックカード | 業界基準のOpenGL 3Dグラフィックをサポートした任意のビデオカード |
ProjectWise | ProjectWise Server 10.00.03.299 with ProjectWise Explorer 10.00.03.453 ProjectWise Server 8.11.11 with ProjectWise Explorer 8.11.11 注意: ProjectWise ServerとProjectWise Explorerは、BentleyのProjectWiseを使用してプロジェクトドキュメントを管理する場合にのみ必要です。 |
OpenPlant Isometrics Manager | CONNECT Edition Update 11 - 10.11.00.175 注意: ユーザーは、OpenPlant Isometrics Manager(OPIM)を使用してAutoPIPEによって生成された応力アイソメトリック図をレビューできます。AutoPIPE内から開く場合は、OPIMの使用資格は不要です。OPIMの使用資格がないままOPIMを直接使用すると、使用が記録されて課金対象と見なされる可能性があります。詳細については、ここをクリックしてください。 |
ワードプロセッサ、スプレッドシート、およびAccessデータベース | 64ビット版Microsoft® Officeとの互換性が向上しました。 32ビット版Microsoft Office搭載マシンへのAutoPIPEのインストールの詳細については、このwikiを参照してください。 |
AutoPIPEのダウンロードとインストール方法の詳細については、AutoPIPEクイックスタートガイド(..\Documents\Quickstart_AutoPIPE.pdf)を参照してください。
ライセンス処理を完了するには、サイト管理者から適切な権限が割り当てられている必要があります。まだ権限が割り当てられていない場合は、次のURLでケースを発行して、自社のサイト管理者の名前を取得する必要があります。http://apps.bentley.com/srmanager/ProductSupport
Bentleyアカウントへのログインに問題が発生した場合は、1-800-BENTLEY(1-800-236-8539)まで電話でご連絡ください。米国外から電話する場合の番号は、+1 610-458-5000です。
ネットワークに関する考慮事項 - ネットワークドライブは、データファイル用にのみサポートされます。
AutoPIPE Standard、AutoPIPE Advanced、AutoPIPE Nuclear、およびアドオンがこの実行ファイルからインストールされます。
注意: トランスレータの詳細については、該当するreadmeファイルを参照してください。
プログラムヘルプ: 詳細なフィーチャ情報については、「ヘルプ」コマンドを選択するか、アプリケーションダイアログの「ヘルプ」ボタンをクリックして直接呼び出すことができます。プログラムヘルプで疑問点への回答を検索してください。メインのプログラムヘルプファイル(autopipe.chm)の"補足ドキュメント"フォルダ("Bentley AutoPIPE" > "補足ドキュメント")に、補足ハウツー、演習、およびリファレンス情報がPDFフォーマットのドキュメントとして提供されています。
チュートリアル: AutoPIPEアプリケーションのドキュメントはAdobeのPDFフォーマットで提供されています。これらのファイルは「ヘルプ」メニューから呼び出すことができます。すべてのドキュメントを、Adobe Acrobat Readerを使用して、閲覧、検索、印刷することが可能です。Adobe Acrobat Readerの情報および無料ダウンロードの方法については、http://www.adobe.com/にアクセスしてください。
Adobe Acrobat Readerの最新バージョンを入手することを強くお勧めします。
本セクションには、配管コード、サポートされるコードのエディション、およびそれらの項目をサポートするAutoPIPEライセンスエディション(Standard、Advanced、またはNuclear)が記載されています。
配管コード | 説明 |
B31.1 Power | 電力配管 |
B31.3 Process Piping | プロセス配管 |
B31.4 Liquid Trans. | 炭化水素、LPガス、無水アンモニア、アルコール類用の液化輸送配管 |
B31.8 Gas Trans. & Dist. | ガス輸送用配管 |
EN 13480 | ヨーロッパ配管コード、工業用金属配管 |
General | General配管コード |
ASME B31J | 応力集中係数、フレキシビリティ係数、およびB31配管解析で使用される長期応力係数 |
AutoPIPE Advancedでは、AutoPIPE Standardで利用可能な全コードに加えて、次のコードを利用できます。
配管コード | 説明 |
CSA-Z662 | カナダ規格協会、石油およびガス配管系 |
CSA-Z662 Offshore | カナダ規格協会、海洋鋼製配管 |
BS 806 | 陸用ボイラーおよび関連の鉄製配管設置の設計と構造 |
BS 7159 | プラント/サイト別の強化プラスチック(GRP)配管システム |
SPC-2 | スウェーデン配管規格、方式2 |
TBK5-6 | 配管通則、ノルウェー圧力容器委員会 |
STOOMWEZEN | 圧力容器に対するオランダ配管規則D1101 |
DNV Offshore | Det Norske Veritas、海底パイプライン規則 |
MITI 501 3-1980 | MITI 501クラスIII配管コード |
KHK | KHK E 012配管コード、耐震レベル1または2(レベル2はKHK-2アドオンライセンスが別途必要) |
RCC-M | フランスの電力産業用配管コード |
SNCT | フランスの加工産業用配管コード |
SNIP Russian 2.05.06-85 Oil & Gas | ロシアSNIP石油およびガス配管コード |
ISO 14692 | 石油および天然ガス産業 - ガラス強化プラスティック(GRP)配管 |
B31.4 Offshore | Offshore液移送配管システム |
B31.8 Offshore | Offshoreガス移送配管 |
B31.12 Hydrogen Industrial Piping | ASME B31.12 Hydrogen Pipelines(Section IP) |
B31.12 Hydrogen Pipelines | ASME B31.12 Hydrogen Pipelines(Section PL) |
ASME NM-2 | ASME繊維強化熱硬化樹脂配管システム |
AutoPIPE Nuclearでは、AutoPIPE StandardおよびAutoPIPE Advancedで利用可能な全コードに加えて、次のコードを利用できます。
配管コード | 説明 |
ASME NB Nuclear | ボイラーと圧力容器コード、原子力発電所建設用構成部品規則: 分類1、細則NB、クラス1構成部品 |
ASME NC Nuclear | ボイラーと圧力容器コード、原子力発電所建設用構成部品規則: 分類1、細則NC、クラス2構成部品 |
ASME ND Nuclear | ボイラーと圧力容器コード、原子力発電所建設用構成部品規則: 分類1、細則ND、クラス3構成部品 |
ASME NCD Nuclear | ボイラーと圧力容器コード、原子力発電所建設用構成部品規則: 分類1、細則NCD、クラス2およびクラス3構成部品 |
JSME PPC Nuclear | JSME S NC1: 発電用原子力設備規格 - 設計・建設規格、クラス2配管 |
Subscription Entitlement Serviceは、Bentleyのサブスクリプションを高度なセキュリティのもとで最大限にご活用いただくためのライセンスモデルです。BentleyのIdentity Management System(IMS)を統合したことで、ほぼリアルタイムで使用状況レポートを作成できるようになり、ユーザーへの警告通知機能および組織内のライセンス管理者の管理機能が強化されています。使用状況の監視と管理の選択肢が増えるだけでなく、デジタルワークフローを向上させる新しく高度なライセンス機能も利用できるようになります。
Subscription Entitlement Serviceでは、すべてのユーザーがBentleyのIdentity Management System(IMS)に登録し、CONNECTION Clientにサインインすることが求められます。今後、製品のアクティベーションは、ユーザーがアカウントに関連付けられたIMS IDを使用してCONNECTION Clientにサインインしたときに行われます。ユーザーによるサインインが、従来のアクティベーションキーの代わりになります。これにより管理者がBentleyソフトウェアへのユーザーアクセスを制限できるようになり、セキュリティが強化されます。ライセンス付与についての承認とメンテナンスは、Subscription Entitlement ServiceのEntitlement Management Serviceによって行われます。ユーザーはCONNECTION Clientにサインインすると、自社のプロジェクトの閲覧、ソフトの更新のダウンロード、お知らせの受信、使用状況の追跡も行えるようになります。
Subscription Entitlement Serviceには、ライセンスの警告通知機能が新たに備わっており、組織のライセンス管理者は、使用量が上限に達するとユーザーに通知されるように設定することができます。この通知では、そのまま製品を使い続けると期限付きライセンスが発行される可能性があることがユーザーに警告されます。管理者が選択した設定に応じて、警告されたユーザーはライセンスが使用される前にアプリケーションの使用を中止するか、期限付きライセンスの発行を承認してアプリケーションの使用を開始するかを選択できます。
The following outline identifies all major errors fixed in Release of AutoPIPE v24.0.1.
TRADEMARK NOTICE
Bentley, the "B" logo, AutoPIPE, MicroStation, ProjectWise, SELECT, and MDL are either registered or unregistered trademarks or service marks of Bentley Systems, Incorporated, or one of its direct or indirect wholly-owned subsidiaries. Other brands and product names are trademarks of their respective owners.
COPYRIGHT NOTICE
© 2024, Bentley Systems, Incorporated. All Rights Reserved.
Including software, file formats, and audiovisual displays; may only be used pursuant to applicable software license agreement; contains confidential and proprietary information of Bentley Systems, Incorporated and/or third parties which is protected by copyright and trade secret law and may not be provided or otherwise made available without proper authorization.
Complete copyright information can be found in the product by choosing Help > About.
For reference, a copy of the End User License Agreement named "EULA.pdf" is included in the product installation folder.
