在进行结构分析和设计时,了解STAAD.Pro软件的最大模型处理能力是非常有必要的,本文将介绍STAAD.Pro能处理的模型大小限制。
| Joint number 节点数 | 1 to 999999 |
| Number of joints 节点数量 | 400000 |
| Member/Element numbers 构件/元素数 | 1 to 999999 |
| Number of Members, Plates, and Solids 构件/板/实体数量 | 500000 |
| Load Case numbers 工况数 | 1 to 99999 |
| Number of primary and combination cases 基本工况和组合工况数量 | 10101 |
| Number of modes and frequencies 模态和频率数量 | 2700 |
| Number of load cases that may be combined by a Repeat Load or Load Combination command 通过重复荷载或荷载组合命令组合的工况数量 | 550 |
注意:上面这些数字仅是理论上的上限。在实际操作中,软件能处理的最大模型大小取决于硬件资源和操作系统对文件和内存使用的限制。
例如,一个包含999,999个构件和99,999种工况的模型几乎不可能被解决。在进行钢结构设计时,所需的内存与正在设计的构件数量(NMD)和工况数量(NL)的乘积成正比。这意味着NMD越小,NL的容量就越大,反之亦然。
因此,为了确保工作效率和方便性,建议尽量保持模型在20,000个构件/板以内。大型模型和大量工况不仅分析耗时长,而且操作起来也不方便,像在需要刷新模型视图的页面之间导航这样的简单操作可能会很慢。
