欢迎来到MicroStation Python世界!使用MicroStation时的常见任务之一是搜索特定的元素类型。本文将指导您完成一个Python脚本,该脚本演示如何在MicroStation中搜索特定类型的元素。
让我们深入探讨如何处理模型中的所有图形元素,并仅过滤出与特定元素类型匹配的元素。请参阅Python管理器文章以创建和加载Python项目。将您的项目命名为GetGraphicElements.py并将其保存到任意文件夹下。在编辑器中打开该项目以编写Python脚本。
导入模块
该脚本首先导入几个模块,这些模块提供了与MicroStation交互以及获取元素属性的函数和类。
from MSPyBentley import *
from MSPyBentleyGeom import *
from MSPyECObjects import *
from MSPyDgnPlatform import *
from MSPyMstnPlatform import *
from MSPyDgnView import *
获取图形元素
selectElementsByType()函数接受元素类型列表作为输入,并在当前模型中选择这些类型的元素。以下是它的功能分解:
def selectElementsByType(inputElementTypes):
#Get active model
ACTIVEMODEL = ISessionMgr.ActiveDgnModelRef
dgnModel = ACTIVEMODEL.GetDgnModel()
#Get all graphical elements from the model
graphicalElements = dgnModel.GetGraphicElements()
selSetManager = SelectionSetManager.GetManager()
selSetManager.EmptyAll()
for perElementRef in graphicalElements:
elementId = perElementRef.GetElementId()
eeh = EditElementHandle(perElementRef, dgnModel)
eh = ElementHandle(perElementRef)
msElement = MSElement()
msElement = eeh.GetElement ()
isGraphics = msElement.ehdr.isGraphics
isInvisible = msElement.hdr.dhdr.props.b.invisible
if (isGraphics and not(isInvisible)):
eleType = eh.GetElementType()
if eleType in inputElementTypes:
#It will select highlight all elements added in selection set
selSetManager.AddElement(perElementRef,dgnModel)
main函数指定要搜索的元素类型,并使用这些类型调用selectElementsByType()函数。在此示例中,它搜索线元素、线串元素和形元素。
下面是完整的脚本:
# Select elements by Element type
#Get active model
# Main function
def main():
#highlight all the elements with type
#2-D/3-D Line Element (type 3)
#2-D/3-D Line String Element (type 4)
#2-D/3-D Shape Element (type 6)
#2-D/3-D Ellipse Element (type 15)
#2-D/3-D Arc Element (type 16)
#2-D/3-D Text Element (type 17)
inputElementTypes = [3, 4, 6]
# main
if __name__ == "__main__":
main()
从Python管理器对话框中选择项目GetGraphicElements.py并运行/执行Python脚本。
当前模型中存在的线、线串和形元素将被添加到选择集中。
此脚本提供了一个使用Python在MicroStation中按元素类型搜索元素的基本框架。您可以自由定制脚本以满足您的特定需求,并将其集成到您的工作流程中。
祝您编程愉快!
