Dimensioni Puntatore
  Product: MicroStation
  Version: V8, XM, V8i, CONNECT;202*
  Environment: N\A
  Area: GUI
  Subarea: General
Problema
In AutoCAD sono abituato a lavorare con il puntatore a croce che copre completamente lo schermo del monitor. Questo mi permette di vedere rapidamente e facilmente se le entità sono allineate nel disegno senza la distrazione della griglia. Esiste un modo per visualizzare il puntatore a croce in MicroStation? Al momento, il puntatore appare come una piccola “croce”. Vorrei che questa croce si estendesse a tutto lo schermo.
Soluzione
MicroStation V8 2004 Edition, MicroStation V8i:
È possibile andando in Area di lavoro > Preferenze > Input. A questo punto è possibile modificare la dimensione del puntatore a Visualizzazione completa, in modo che il reticolo copra tutto lo schermo.
MicroStation CONNECT Edition; 202*:
È possibile farlo andando in File > Impostazioni > Utente > Preferenze > Input. A questo punto è possibile modificare la dimensione del puntatore in Visualizzazione completa, per ottenere il reticolo.
In alternativa, è possibile utilizzare i seguenti key-in associabili a un tasto funzione.
set cursor full
set cursor small
set cursor toggle (per passare da una modalità all'altra)
È possibile modificare le dimensioni del cerchietto in corrispondenza della freccia/puntatore cambiando il valore della tolleranza di selezione dalla scheda Input.
Andare a File->Impostazioni->Utente->Preferenze->Input-> Tolleranza Selez.: Questo valore è normalmente impostato su 10, ma può essere aumentato in base ai requisiti di visualizzazione.
Vedi inoltre
Articolo in Lingua Originale
Inglese
