欢迎来到MicroStation Python的世界!之前的文章探讨了如何使用Python在MicroStation中创建基本/简单元素。这一次,我们将深入探讨创建复杂元素。此外,我们将为复杂形状元素设置元素属性(线符),包括填充属性。
让我们深入探讨使用Python创建复杂元素,如复杂链(Complex Chain)和复杂形(Complex Shape)。请参阅Python管理器文章以创建和加载Python项目。将项目命名为CreateComplexElement.py,并将其保存到任一目录中。在编辑器中打开项目以编写Python脚本。
该脚本首先导入几个模块,这些模块提供了与MicroStation交互和创建几何元素的函数和类。
from MSPyBentley import *
from MSPyBentleyGeom import *
from MSPyECObjects import *
from MSPyDgnPlatform import *
from MSPyDgnView import *
from MSPyMstnPlatform import *
createComplexChainElement()函数创建了一个复杂链元素,并包括错误检查,以确保元素被成功创建并添加到模型中。
它首先使用ChainHeaderHandler.CreateChainHeaderElement()方法创建一个链头。
请注意,对于复杂链元素,第三个参数isClosed设置为False。
接下来,将使用LineHandler.CreateLineElement()方法创建多个线元素,并使用ChainHeaderHandler.AddComponentElement()方法将这些线元素添加到链头。
最后,使用ChainHeaderHandler.AddComponentComplete()方法添加所有组件后更新链元素范围。
def createComplexChainElement():
global ACTIVEMODEL
cc_eeh = EditElementHandle()
NUM_LINES = 3
lines0 = EditElementHandle()
lines1 = EditElementHandle()
lines2 = EditElementHandle()
Lines = [lines0, lines1, lines2]
m_points = [[DPoint3d() for i in range(2)] for j in range(NUM_LINES)]
# Create Lines and add to Chain Header
ChainHeaderHandler.CreateChainHeaderElement(cc_eeh, None, False,
ACTIVEMODEL.Is3d(), ACTIVEMODEL)
for j in range(0, NUM_LINES):
if (j == 0):
m_points[j][0].x = 0; m_points[j][0].y = 0
m_points[j][1].x = 0; m_points[j][1].y = 5000
if (j == 1):
m_points[j][0].x = 0; m_points[j][0].y = 5000
m_points[j][1].x = 5000; m_points[j][1].y = 5000
if (j == 2):
m_points[j][0].x = 5000; m_points[j][0].y = 5000
m_points[j][1].x = 5000; m_points[j][1].y = 0
pt1 = DPoint3d(m_points[j][0].x, m_points[j][0].y, m_points[j][0].z)
pt2 = DPoint3d(m_points[j][1].x, m_points[j][1].y, m_points[j][1].z)
seg = DSegment3d(pt1, pt2)
LineHandler.CreateLineElement(Lines[j], None, seg,
ChainHeaderHandler.AddComponentElement (cc_eeh, Lines[j])
# Update Complex Chain element range
ChainHeaderHandler.AddComponentComplete(cc_eeh)
# Add the Complex Chain element to model
if BentleyStatus.eSUCCESS != cc_eeh.AddToModel():
return False
return True
以下脚本设置了复杂链元素的属性(线符),包括颜色和线宽。
# Set Element Properties (Symbology) to Element
color = 100
weight = 2
propertiesSetter = ElementPropertiesSetter()
propertiesSetter.SetColor(color)
propertiesSetter.SetWeight(weight)
propertiesSetter.Apply(cc_eeh)
createComplexShapeElement()函数创建了一个复杂形元素,并包括错误检查,以确保元素被成功创建并添加到模型中。
请注意,对于复杂形元素,第三个参数isClosed设置为True。
接下来,使用ArcHandler.CreateArcElement()方法创建弧,用LineStringHandler.CreateLineStringElement()方法创建线串,并使用ChainHeaderHandler.AddComponentElement()方法将弧和线串元素添加到链头。
def createComplexShapeElement (basePt):
global g_1mu
global ACTIVEMODEL
a_eeh = EditElementHandle()
l_eeh = EditElementHandle()
cs_eeh = EditElementHandle()
# Create Complex Shape Header Element
ChainHeaderHandler.CreateChainHeaderElement(cs_eeh, None, True,
# Create Arc Element
pt1 = DPoint3d()
pt2 = DPoint3d()
pt3 = DPoint3d()
pt1.x = basePt.x
pt1.y = basePt.y
pt1.z = 0.0
pt2.x = g_1mu*1.3
pt2.y = + g_1mu*0.7
pt2.z = 0.0
pt3.x = basePt.x + g_1mu
pt3.y = basePt.y + g_1mu
pt3.z = basePt.z
el3d = DEllipse3d.FromPointsOnArc(pt3, pt2, pt1)
status = ArcHandler.CreateArcElement(a_eeh, None, el3d,
if BentleyStatus.eSUCCESS != status:
return False
# Add Arc/Ellipse to Chain Header
ChainHeaderHandler.AddComponentElement (cs_eeh, a_eeh)
ChainHeaderHandler.AddComponentComplete(cs_eeh)
# Create LineString Element
pt2.x = pt1.x + g_1mu
pt2.y = pt1.y
points = DPoint3dArray()
points.append(pt1)
points.append(pt2)
points.append(pt3)
status = LineStringHandler.CreateLineStringElement(l_eeh, None, points,
ACTIVEMODEL.Is3d(),
ACTIVEMODEL)
return False
# Add LineString to Chain Header
ChainHeaderHandler.AddComponentElement (cs_eeh, l_eeh)
# Set color, weight to the created element
color = 100
weight = 2
propertiesSetter.Apply(cs_eeh)
# Add and Set fill color
fill_color = 31
IAreaFillPropertiesEdit = cs_eeh.GetHandler()
IAreaFillPropertiesEdit.AddSolidFill(cs_eeh, fill_color, True)
# Add the Complex Shape element to model
if BentleyStatus.eSUCCESS != cs_eeh.AddToModel():
return False
return True
以下脚本设置了复杂形元素的属性(线符),包括颜色和线宽。
color = 100
weight = 2
以下脚本将填充属性设置给封闭的复杂形元素。
fill_color = 31
main函数初始化全局变量并调用函数来创建复杂元素。
以下是完整的脚本。
# Create Complex Shape element
def CreateComplexShapeElement (basePt):
global g_1mu
global ACTIVEMODEL
pt1 = DPoint3d()
pt2 = DPoint3d()
pt3 = DPoint3d()
pt1.x = basePt.x
pt1.y = basePt.y
pt1.z = 0.0
pt2.x = g_1mu*1.3
pt2.y = + g_1mu*0.7
pt2.z = 0.0
pt3.z = basePt.z
return False
pt2.y = pt1.y
points.append(pt1)
points.append(pt2)
points.append(pt3)
ACTIVEMODEL.Is3d(),
ACTIVEMODEL)
return False
color = 100
weight = 2
fill_color = 31
return False
return True
# Create Complex Chain element
def CreateComplexChainElement():
global ACTIVEMODEL
NUM_LINES = 3
if (j == 0):
if (j == 1):
if (j == 2):
color = 100
weight = 2
return False
return True
def main():
# Global Variables
global g_1mu
global ACTIVEMODEL
# Get the active DGN model reference
ACTIVEMODEL = ISessionMgr.ActiveDgnModelRef
dgnModel = ACTIVEMODEL.GetDgnModel()
modelInfo = dgnModel.GetModelInfo()
g_1mu = modelInfo.GetUorPerStorage()
if True != CreateComplexChainElement():
print("Complex Chain creation failed...")
if True != CreateComplexShapeElement(DPoint3d(g_1mu, 0, 0)):
print("Complex Shape creation failed...")
PyCadInputQueue.SendKeyin("FIT VIEW EXTENDED")
#main
if __name__ == "__main__":
print ("Create Complex Elements...")
main()
从Python管理器对话框中选择项目CreateComplexElement.py,并运行/执行Python脚本。
瞧!已成功创建复杂链和复杂形元素,并将其添加到活动MicroStation模型中。
请参阅交付的示例和文档增强上述代码,在MicroStation中添加、注册键入命令来创建上述的复杂链和复杂形。
祝您编码愉快!
