在MicroStation中处理复杂项目时,将不同元素组织到不同的层可以提高效率和清晰度。本指南将引导您使用Python以编程方式创建新层。
该脚本首先导入几个模块,这些模块提供了与MicroStation交互的函数和类。
from MSPyBentley import *
from MSPyBentleyGeom import *
from MSPyECObjects import *
from MSPyDgnPlatform import *
from MSPyDgnView import *
from MSPyMstnPlatform import *
我们脚本的核心是createLevel()函数,它检查层是否已经存在,如果不存在,则创建它。然后,该脚本将创建的新层写入层缓存中。
def createLevel(levelName):
1. 当前DGN文件
第一步是获取当前设计文件,即您当前在MicroStation中处理的文件。
dgnFile = ISessionMgr.GetActiveDgnFile()
if dgnFile is None:
return False
2. 检索层缓存
接下来从当前设计文件中检索层缓存。
levelCache = dgnFile.GetLevelCache()
if levelCache is None:
return False
3. 检查层名是否存在
如果设计文件中存在这个层名,则获取该层的句柄。
LevelHandle = levelCache.GetLevelByName(levelName)
4. 创建新层
如果设计文件中不存在这个层,则创建该新层并将其写入层缓存中。
if not LevelHandle.IsValid():
LevelHandle = levelCache.CreateLevel(levelName, LEVEL_NULL_CODE, LEVEL_NULL_ID)
return False
levelCache.Write()
5. 返回层ID
最后,返回层ID。确认层创建成功。
return LevelHandle.GetLevelId()
我们可以在main函数中使用循环创建多个层。此循环创建了十个名为Level_1到Level_10的层,并打开了“层管理器”对话框。使用此功能,您现在可以轻松地向MicroStation模型添加新层,保持项目的组织性和可管理性。
def main():
for i in range(1, 11):
sLevelName = f"Level_{i}"
iLevelId = createLevel(sLevelName)
PyCadInputQueue.SendCommand("LEVELMANAGER DIALOG OPEN")
下面是完整的脚本。
import os
import math
import sys
# 层创建函数
# 获取当前DGN文件
if dgnFile is None:
return False
# 从DGN文件获取层缓存
return False
# 根据层名获取层句柄
# 如果层句柄无效,则创建层
# 创建新层
return False
# 将变更写入层缓存中
levelCache.Write()
# 返回层ID
# 主函数
def main():
# 创建层1到10
print (sLevelName)
# 调用createLevel函数
iLevelId = createLevel (sLevelName)
print (iLevelId)
if __name__ == "__main__":
print ("Create Levels...")
main()
通过浏览文档,扩展上述代码以对层执行CRUD(创建、读取、更新、删除)操作。
祝您编码愉快!
