04. MicroStation Python管理器
Python管理器用于在MicroStation应用程序中创建、交互和编辑Python脚本。Python脚本没有嵌入DGN文件中,而是以.py文件格式单独存储。
Python管理器对话框可以从绘图或建模功能区的实用程序选项卡访问,如下所示。
Python管理器对话框
Python管理器可帮助您使用流行的Python编程语言创建自定义工具并自动化工作流。您还可以在MicroStation中创建、交互和编辑Python脚本。使用Python管理器,您可以利用最受欢迎和最大的编程语言资源社区。
Python管理器 有如下选项:
打开创建Python项目对话框,能让您创建一个新的项目。
打开"打开文件"对话框,您可以在其中选择并加载现有项目。加载后,所选项目中的宏将显示在Python管理器列表框中。
允许您添加存储脚本的文件夹。加载后,所选项目中的宏将显示在Python管理器列表框中。
卸载或删除所选项目。删除时,宏将从Python管理器和宏对话框列表框中删除。
运行或执行所选的Python脚本。
允许您从下拉菜单中选择编辑器来编辑任何Python脚本。您可以从以下选项中进行选择:
Python Editor(Python编辑器) — 允许您在Python编辑器中编辑Python脚本。
Notepad(记事本) — 允许您在记事本中编辑Python脚本。
您可以使用计算机上可用的任何其他编辑器。
注意: 所有可用的编辑器都将显示在下拉菜单中。例如:如果您下载并安装Visual Studio Code,它将在下拉菜单中显示。
Browse(浏览) — 允许您将编辑器添加到下拉菜单中。
注意: 一旦编辑器被添加到下拉菜单中,就无法将其删除。
