MicroStation Python API(应用程序接口)
MicroStation Python API是一个功能强大的工具,允许开发人员扩展MicroStation和各种基于MicroStation的应用程序的功能。它能够将高质量的应用程序与MicroStation和其他Bentley产品无缝集成,是全保真访问Bentley DGN文件的推荐方法。
MicroStation和Bentley应用程序平台API可用于开发一系列应用程序,从简单的实用程序到复杂的商业解决方案,并支持各种编程语言,包括C、C++、C#、Python和VBA。
您可以在MicroStationPython API文档中找到更多关于它的信息。
您可以在 MicroStation Python API 文档中找到更多关于它的信息。【注:需要登录后就能查看MicroStation Python API的详细资料了】
示例脚本
示例脚本位于这个目录:C:\ProgramData\Bentley\PowerplatformPython\Examples\MicroStation
在MicroStation中开始使用Python的最快方法是使用绘图或建模功能区的实用程序选项卡上的Python管理器对话框。从examples目录加载Python,然后运行它。
录制宏
录制宏并将其升级到Python也是在MicroStation中开始使用Python的快速方法。这在后续的录制宏的文章中有更详细的叙述。
互联网
互联网上有大量关于Python的学习和参考资源。例如:
Python3 教程 | 菜鸟教程 (runoob.com)
Programming with Python | Python for Beginners (Python编程|面向初学者的Python)
来自www.w3schools.com的Python Tutorial (Python教程)是另一个很好的学习资源。
记住,最好的学习方式是通过实践。所以,不要犹豫,开始尝试Python。
祝您编码愉快!
