Product: | MicroStation | ||
Version: | V8, XM, V8i | ||
Environment: | N\A | ||
Area: | Reference | ||
Subarea: | N\A |
Come aggiungere all'allegato il percorso relativo
Come aggiungere automaticamente un percorso relativo a un allegato di riferimento
Come rimuovere automaticamente il percorso relativo quando l'allegato si trova nella stessa cartella del file attivo
Esempio di applicazione mdl mkrefrelative.ma
Inserite l'applicazione MDL nella cartella a cui punta la variabile MS_MDLAPPS.
Key-in: MDL LOAD mkrefsrelative
In questo modo verranno analizzati tutti i riferimenti allegati e il percorso individuato verrà convertito in un percorso relativo (se possibile).
Nota:
- Se il file di riferimento si trova nella stessa cartella del file attivo, il percorso relativo sarà NULL, il che cancellerà il campo nome del file nell'allegato.
- Il key-in può essere eseguito in Batch Processor. È quindi possibile utilizzarlo insieme al processo batch per elaborare molti file. Nel file di comando è possibile modificare la riga con n, y, h o ?. es: mdl load mkrefsrelativ n
n - non verrà visualizzata alcuna finestra di avviso.
y - Verrà visualizzata una finestra di avviso.
-È buona norma attivare la preferenza utente Riferimento->"Cache a visualizzazione spenta" quando si esegue mkrefsrelative, perché altrimenti MicroStation non si preoccupa di cercare i riferimenti la cui visualizzazione è spenta e mkrefsrelative può lavorare solo sui riferimenti che MicroStation trova con successo.
Comprendere le posizioni dei file e degli allegati di Riferimento in MicroStation
