PDOK biedt aan de afnemers een geocoder. Deze geocodeerservice voegt coördinaten toe aan adressen en percelen. Zo is het mogelijk om de ligging van adressen van panden en percelen te tonen op een digitale kaart. De geocoder wordt gebruikt in de publieke PDOK Viewer, in PDOK Kaart maar ook in veel toepassingen van gebruikers.
De geocodeerservice van PDOK wordt dagelijk bijgewerkt. De geocoder wordt gevoed met adressen uit de BAG.
De URL naar de geocodeer service is: https://api.pdok.nl/bzk/locatieserver/search/v3_1/suggest?wt=xml&q=<zoekterm>=...+...+... (b.v. https://api.pdok.nl/bzk/locatieserver/search/v3_1/suggest?wt=xml&q=hofstraat)
Om het zoeken van BAG gegevens vanuit Bentley desktop applicaties (b.v. MicroStation, OpenCities Map, OpenRoads Designer, Bentley View) te vereenvoudigen heeft Bentley een tool gemaakt die het mogelijk maakt te zoeken op de BAG gegevens.
Deze tool werkt o.a. onder met Windows 11 en 10 en MicroStation Connect Edition and v8i.
Voordeel van het gebruik van deze tool is dat er gezocht kan worden op de adressen (straatnaam, postcode, perceelnummer) zoals die bekend zijn in de BAG. De gebruiker hoeft lokaal geen bestand bij te houden. Er wordt immers gebruik gemaakt van een webservice.
Deze zoekingang werkt in de Bentley desktop producten zoals MicroStation, OpenCities Map, PowerDraft, OpenRoads Designer, OpenUtilities sisNET en kan kostenloos worden gebruikt.
De ZIP file PDOK bentley v2.30.zip is beschikbaar in de Attachments sectie (rechts boven).
