| Version(s): | V8; CONNECT; 2023 | ||
| Area: | N/A | ||
| Subarea: | N/A |
Quando si creano strumenti, può essere necessario creare icone personalizzate. MicroStation è in grado di utilizzare i file *.ico in conformità con Windows.
Un'altra possibilità è quella di generare un'immagine bitmap al di fuori di MicroStation e utilizzarla come icona. In entrambi i casi è necessario generare le icone al di fuori di MicroStation.
Se si intende creare solo un paio di icone, si può utilizzare un programma come Paint di Microsoft. Se invece si prevede di creare diverse centinaia di icone, è consigliabile acquistare un editor di icone.
Aprire lo strumento utente per il quale si desidera selezionare un'icona. Se si guarda alla sezione inferiore delle proprietà (sotto le impostazioni generali), si vedrà l'icona attualmente in uso per questo strumento e accanto un pulsante di ricerca.
Di seguito viene mostrata la finestra di dialogo relativa alla selezione di un'icona. L'opzione "Icone selezionate dall'utente" consente di sfogliare le icone del sistema operativo.
Qui sono presenti le "Bitmap selezionate dall'utente". Si tratta di bitmap generate dall'utente tramite un altro programma (ad esempio Paint).
Insieme a questo elenco sono presenti le icone di MicroStation. Questa è la risorsa scelta per il caso mostrato di seguito.
In questo caso è stata scelta l'icona "costruisci matrice" dalle risorse di MicroStation, utilizzata per il nostro strumento personalizzato.
Customizing tools and tool boxes in MicroStation
