Come Generare i Log di Procmon
 Product(s):MicroStation
 Version(s):CONNECT; 2023;2024
 Environment:N\A
 Area:Exception
 Subarea:N\A
Premessa
Microsoft Process Monitor è uno strumento di monitoraggio avanzato per Windows che visualizza e può catturare in tempo reale: file, Registro, Autorizzazioni (utilizzate/negate) e processi (attività dei thread e call stack).
Premessa
1. Seguite il link sottostante per scaricare l'ultima versione di Microsoft Process Monitor:
https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/procmon
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file ProcessMonitor.zip e selezionare "Estrai tutto" per estrarre i file nella stessa cartella in cui ci si trova.
3. Eseguire il file Procmon.exe e accettare il contratto.
4. Fare clic sul pulsante Cattura per interrompere l'acquisizione.
5. Fare clic sul pulsante Cancella per cancellare tutto.
6. Quando si è pronti a riprodurre il problema (o nel momento in cui questo avviene), fare clic sul pulsante Cattura.
7. Avviare MicroStation e riprodurre il problema.
8. Una volta riprodotto e registrato il problema, fare clic sul pulsante Cattura per interrompere la cattura.
9. NOTA: è molto importante salvare e inviare la registrazione in questo modo:
- Salvare “Tutti gli eventi”
- Salvare in formato “PML"
- Zippare il file PML e tutti gli altri dati richiesti
- Caricare il file come indicato, ad esempio utilizzando la procedura di caricamento di Bentley (Secure Upload).
- Infine, notificare alla persona con cui si sta lavorando quando il log è disponibile per la revisione.
Come applicare i filtri in ProcMon
communities.bentley.com/.../ProcessMonitorTool.mp4
Vedi Inoltre
Troubleshooting ProjectWise Explorer using Procmon
Articolo In lingua Originale
Inglese
