Während der Installation des Selectservers ab der XM Version 8.9.x.x wird die Instanz einer SQL Server Version installiert.
Bei der XM Version war dies die MSDE Version, die auf dem SQL Server 2000 basiert. Mit der V8i Version wird nun die SQL Server Express 2005 Version installiert.
Diese SQL Server Version wird zwar gemeinsam mit dem Selectserver installiert, allerdings wird dies in der Systemsteuerung unter Programme getrennt gelistet, so dass diese Komponenten auch einzeln deinstalliert werden müssen, falls man den SelectServer deinstallieren möchte.
Deshalb kann es auch verschiedene Gründe geben, dass man den SQL Server getrennt vom Selectserver installieren muss. Dazu sollten einige Einstellungen bei der Installation berücksichtigt werden, die sonst automatisch durch die SelectSever Installation vorgenommen werden.
In diesem Dokument ist genau beschrieben, welche Einstellungen vorgenommen werden sollten, damit die Verwendung für den SelectServer problemlos möglich ist:
Installation einer eigenen SQL Server Express Instanz
Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den technischen Support.
