Mit Hilfe der Stapelverarbeitung können Sie verschiedene MicroStation Zeichnungsdateien in
einem batch Prozess bearbeiten lassen. Während dieser Verarbeitung können Sie
eigene Makros oder Befehle ausführen lassen.
In diesem Fall sollen bei bestimmten Zeichnungsdateien der Befehl „Datei komprimieren“ durchgeführt werden.
Sehen Sie mehr in unter diesem Link...
http://communities.bentley.com/communities/user_communities/bentley_general_de/m/bentleygeneralde-files/244812.aspx
