Oftmals kommt es vor, dass man beim drucken Dynamischer Ansichten nicht das erwartete Ergebnis erhält.
Unabhängig davon, ob Sie die MicroStation Druckfunktion oder InterPlot verwenden, wird durch den eingestellten „Render Mode“ in Einstellungen -> Ansichtsattribute -> Darstellungsstil -> festgelegt, ob die Druck Option Gerastert (Gerendert) verwendet wird.
Eine neue Funktion in MicroStation erlaubt es verdeckte Kanten im nicht Gerasterten Modus zu drucken, aber gefüllte verdeckte Kanten werden nicht gedruckt, wenn nicht die Druck Option Gerastert eingeschaltet ist.
In diesem Falle wird die Option Gerastert nicht erzwungen. Sie können die gefüllten verdeckten Kanten drucken, aber auf dem Ausdruck werden diese wie normal verdeckte Kanten aussehen.
Werden in der Ansicht mehrere Darstellungsstile verwendet, so kontrolliert der höchste Darstellungsstil der Ansicht, ob die Druck Option Gerastert erzwungen wird oder nicht.
Beispiel: Ist ein Darstellungsstil schattiert, so wird die ganze Ansicht mit der Druck Option Gerastert gedruckt.
Bezüglich der Verwendung von Plotkonventionen (Pen Table), ist das Verständnis der Wechselwirkungen zwischen traditionellen Pen Table-Element-basierten Ausgabe Aktionen und der modernen dynamischen Ansicht nicht einfach.
Im Allgemeinen sollte man entweder die Dynamische Ansichten oder Element-basierte Pen-Table verwenden – aber nicht beides.
Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass in MicroStation definierte Plotkonventionen funktionieren und in dynamischen Ansichten verwendet werden können.
Der Grund dafür ist, dass Plotkonventionen auf alle Elemente angewendet werden können, und nicht auf bestimmte Element Auswahlkriterien begrenzt sind. Ein ähnlicher Effekt kann mit Hilfe InterPlot Design Skripte erzielt werden.
