Konfigurationsvariablen - Tipps zur Konfiguration von MicroStation
Hier einige hilfreiche Notizen zur Bearbeitung der Konfiguration von MicroStation und verwandten Produkten
Tastatureingabe für alle verfügbaren MicroStation Variablen
Zwei Textdateien entstehen. Ergebnisdateien entstehen im Verzeichnis der gerade geöffneten dgn (also wenn eine DGN auf dem Desktop liegt landen dort auch die Textdateien)
Mdl load cfgvars printCfgVarResource
Testen Sie nun auch NEU den Bentley Configuration Explorer > zu finden in den iWare Apps unter Software auf der Bentley Webseite
V8i Konfigurationsvariablen
http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/microstation-v8i-variables-tn.aspx
V8 XM Edition Konfigurationsvariablen
http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/new-variables-tn.aspx
Alle Konfigurationsvariablen die in Benutzung sind
Auf dem Command-Prompt (Standardpfad)
C:\Program Files\Bentley\Program\MicroStation\ustation.exe" -debug
Damit entsteht eine Textdatei, die die aktuellen Variablen enthält
im benutzereigenen temp Verzeichnis (...WindowsUser/local…)
C:\Documents andSettings\….\temp\msdebug.txt
ODER NEU: Bentley Configuration Explorer > zu finden in den iWare Apps
Was passiert wenn microStation startet?
http://communities.bentley.com/communities/other_communities/askinga/w/askinga/what-happens-when-you-launch-microstation.aspx
Um auch die "versteckten" Variablen im Konfigurationsdialog zu sehen:
Diese Variable hinzufügen:
_USTN_DISPLAYALLCFGVARS=1
Tastatureingabe zum Wert einer Konfigurationsvariable
expand echo $(ms_designseed)
Wert in der Nachrichtenzentrale
Tastatureingabe zur Einstellung einer Variablen (NUR für die laufende DesignSession! z.B. zum Test)
expand set MS_LEVEL_SEED_LEVEL_NAME = MyLevel
In diesem Beispiel: Ebene die als Vorlage bei Erzeugung einer neuen Ebene verwendet wird
Bearbeiten von PROJEKT-Konfigurationsvariablen
öffnet die aktuelle PCF Datei zur Bearbeitung - anstatt der UCF
mdl load cfgvars  PROJECT (PROJECT großschreiben!)
Die Variable zur Einschränkung der angezeigten Tasks (mehr dazu finden Sie in der Hilfe )
MS_GUITASKTREEROOT
Hinzufügen einer MDL-Erweiterung beim Start
Einfügen der folgenden Zeile in der (Projekt?)-Konfigurationsdatei
MS_DGNAPPS                > synchbylevel
Wenn Sie Fragen haben melden Sie sich bitte!
