Das Produkt "ProjectWise Passport" taucht bei vielen SelectServer Lizenzen auf, jedoch ist oftmals unklar, wofür dieses Produkt benötigt wird.
Deshalb hier zunächst die Liste der Produkte, die mit einer ProjectWise Passport Lizenz aktiviert werden können:
Diese Liste entspricht dem Stand vom März 2011
Bentley Arenium Client
Bentley Digital InterPlot Client
Bentley eWarehouse Client
Bentley Facilities Inquirer Client
Bentley i-model Composer
Bentley InterPlot Client
Bentley Navigator
Bentley Navigator Client (JSM)
Bentley ProjectWise Client
Bentley Publisher Client
Geo Web Publisher for Communication client
MAPscript client
ProjectWise Dynamic Plot Sync
ProjectWise integration module for Revit
ProjectWise InterPlot Organizer
ProjectWise StartPoint Client
ProjectWise Web Server Client
Im Gegensatz zu den Produktlizenzen wie MicroStation usw. sind diese Passport Lizenzen jeweils quasi an eine Person gebunden. Die "Bindung" entsteht dadurch, dass ein Benutzer, nennen wir ihn Benutzer A, eines der oben gelisteten Produkte verwendet. In diesem Moment löst dieser Benutzer A seine Passport Lizenz. Anschließend ist es egal, ob er eines oder alle weiteren Produkte aus der Liste verwendet, auch so oft er es tut, es bleibt insgesamt bei einer Passportnutzung.
Sollte später ein Benutzer B auch eines der Produkte verwenden, fällt in diesem Moment eine zweite Nutzung an, das geht bei jedem weiteren Benutzer dann genauso weiter. Daraus ergibt sich dann als eine Peaknutzung für die Passport Lizenzen die Anzahl der unterschiedlichen Anwender und nicht die Anzahl der verwendeten Produkte.
