OpenFlows FlowMaster 和 CulvertMaster 的 2024 年许可整合重要更新
自 2024 年 7 月 1 日起,OpenFlows FlowMaster 和 CulvertMaster 产品的许可方式将发生重大变化。
下面的问答总结了这些变化
发生了什么变化?
之前,提供以下单个产品作为水力分析的重点计算工具:
  • FlowMaster
  • CulvertMaster
这些产品将捆绑成一个产品。整合到一个产品系列后,用户无需购买多个独立许可,我们能够更高效地为用户提供服务,并改善销售和用户体验。
常见问题下方"Hydraulic Toolset:功能"表格中列出的以下产品将整合到新的产品许可/订阅产品中。请注意,由于本次整合,OpenFlows 产品的未来许可和使用将利用自 2024 年 7 月 1 日起生效的整合的产品系列。
所有当前商业模型(SELECT 订阅下的永久许可;Virtuoso 订阅;期限许可;以及 Enterprise 365 (E365)、EPS 365 和 ELS 订阅)将继续适用于新的 OpenFlows Hydraulic Toolset。
谁会受到这一变化影响?
这一变化会影响 OpenFlows FlowMaster 和 OpenFlows CulvertMaster 有效合同的所有用户。现有用户可以继续使用其当前使用的产品版本。无需重新安装产品。根据您的合同,整合带来的益处和受影响的时间会有所不同。请阅读下面对"这一变化对现有合同和许可权利有何影响?"的回答
这些变化将不会影响未激活(非 SELECT)永久许可的用户,或者非商业版本(如通过我们的教材获得的版本)的用户。
为什么进行这一改变?
本次整合是 Bentley 简化产品组合以及改善产品购买和用户体验计划的一部分。我们发现许多客户都使用 FlowMaster 和 CulvertMaster。将这些产品整合成一个工具集将使 Bentley 和我们的用户都能更轻松地进行管理和跟踪。
对于 OpenFlows FlowMaster 和 CulvertMaster 用户,这一变化有何价值?
整合后,用户不需要单独购买两个许可,就能够同时使用这两种计算工具。
这一变化对现有合同和许可权利有何影响?
在 2024 年 7 月进行管理变更时,持有企业许可和期限许可合同的用户将可以使用新产品系列的扩展功能。自 2024 年 7 月 1 日起,所有期限许可和企业许可使用都将按照新产品层级和定价分配。使用先前版本产品和未续订停用功能级别的用户将按照下表中的等价产品收费。
所有 SELECT 和 Virtuoso 订阅都将采用整合后确定的新产品名称和年度价格,并在续订日起生效。SELECT 用户可以在续订前使用新产品层级的扩展功能;但是,继续使用新产品层级需要续签 SELECT 合同至少一年。未续订的 SELECT 订阅将仅获得最初拥有的产品和功能级别的永久许可,而不会获得整合后产品获得的任何附加产品或增加的功能限制或功能的永久许可。Virtuoso 订阅用户仅在续订后才可以使用扩展功能。
如果您对本次整合有任何疑问,但在上面的任何社区页面中都没有找到答案,我们建议您访问 www.bentley.com在线咨询,我们的团队成员将帮助您解答此处未提及的问题。
这一变化是否影响 OpenFlows 许可使用警报的配置?
Bentley 的订阅授权服务允许用户能够设置阈值限制,以在您即将过度使用许可时触发警告。然而,即使您之前已设置单个旧版应用程序的阈值限制,在本次整合之后,您仍应根据新授权重置此新许可的阈值限制。如果您未重置阈值限制,当工程师即将超量使用您有权获得的许可数量时,他们将不会收到通知。
例如,同时拥有 FlowMaster 和 CulvertMaster 访问权限的用户将在 OpenFlows Hydraulic Toolset 下拥有一个组合许可池。他们可以让一个更大的用户组共享两个许可,而不是让两组用户各共享一个许可。
获取如何在订阅授权服务(SES)授权管理中心更新这些阈值限制的更多信息,请访问此社区页面:https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article&sysparm_article=KB0019019
强烈建议账户管理员在安装和运行 OpenFlows Hydraulic Toolset 2024 之前重置这些阈值限制。
请注意,由于季度期限许可费(过度使用费)的计算现在是基于新的 OpenFlows 等效产品和许可价格,而非旧版产品和原有许可价格,并发使用费可能会影响更大的用户群体(尽管根据续订流程,您的续订数量也将增加,以反映所有子产品的总数量)。
如果已经拥有 FlowMaster 和 CulvertMaster,会怎么样?
FlowMaster 和 CulvertMaster 的现有用户拥有的各许可将升级为 OpenFlows Hydraulic Toolset 的许可。这意味着,同时拥有 FlowMaster 和 CulvertMaster 许可的用户将获得在 SELECT 中或通过 Virtuoso 订阅目前有效许可的一个等效的 OpenFlows Storm 许可(见上表)。
例如,拥有一个 FlowMaster 有效许可和一个 CulvertMaster 有效许可的用户将升级为两个 OpenFlows Hydraulic Toolset 许可。由于 OpenFlows Hydraulic Toolset 包含 FlowMaster 和 CulvertMaster 的功能,因此该用户可以决定仅保留一个 OpenFlows Hydraulic Toolset 许可(如果同一个人同时使用 FlowMaster 和 CulvertMaster,但不在不同的机器上同时使用),也可以决定同时保留这两个许可。
如果继续使用当前使用的版本和功能级别,会发生什么情况?
2024 年 7 月 1 日后,现有产品 FlowMaster 和 CulvertMaster 的任何使用都将自动记录为其相应 OpenFlows Hydraulic Toolset 的使用。所有拥有永久许可的用户都可以继续使用这些许可,无需进行任何升级或重新安装产品。许可权利也将自动更新,以支持使用相应的 OpenFlows Hydraulic Toolset。
任何企业合同或期限许可合同用户都应注意,继续使用整合前的产品版本将记录为使用新产品系列,且期限许可和企业定价将仅适用于新的组合产品。例如,继续使用 FlowMaster 的用户可以继续使用该产品和功能级别,但根据期限许可和企业合同,该使用将在报告和发票中显示为使用 OpenFlows Hydraulic Toolset。
2024 年 7 月 1 日后,如何获得新版本的 FlowMaster 和 CulvertMaster?
2024 年 7 月 1 日后,所有新版本的 FlowMaster 和 CulvertMaster 都将在安装 OpenFlows Hydraulic Toolset 后可用。无需单独下载这些子产品。
2024 年 7 月 1 日前可用的 FlowMaster 和 CulvertMaster 版本将保留在这些产品的单独下载页面上。OpenFlows Hydraulic Toolset 将具有 2024 年 7 月 1 日及以后的版本。
关于什么时候必须开始使用新发布的 OpenFlows Hydraulic Toolset,是否有一个明确的日期?
我们始终鼓励用户使用最新版产品,充分利用改进后的功能和安全性。我们不强制用户迁移到 OpenFlows Water,但不迁移的用户将错过最新产品更新。
我们理解,由于各种原因,许多用户希望继续使用 FlowMaster 和 CulvertMaster 7 月 1 日之前的版本。我们将在标准支持生命周期内继续为这些产品提供支持。目前,这些产品的下线日期尚未确定。
该过渡对定价有什么影响?
订阅费用因您用于获取 FlowMaster 和/或 CulvertMaster 的商业机制而异。通常,单个用户的订阅费用会略有增加,但该用户可以同时获得这两种产品(如果他们以前分别获得了这两种产品的许可,则可以取消许可)。
我们建议您访问 www.bentley.com 在线咨询,我们的团队成员将帮助您解决剩下的任何问题。
当前产品名称
新产品名称
功能
  • 快速涵洞计算器
  • 涵洞分析器
  • 涵洞设计计算器
  • 管道设计求解器
  • 进水口和排水沟水力设计计算器
  • 明渠水力计算器
  • 堤堰和节流孔建模计算器
