OpenFlows WaterCAD、WaterGEMS 和 HAMMER 的 2024 年许可整合重要更新
自 2024 年 7 月 1 日起,OpenFlows WaterCAD、WaterGEMS 和 HAMMER 产品的许可方式将发生重大变化。
作为一名给水系统工程师,您可以使用 Bentley 的 OpenFlows 来高效地规划和设计给水系统。现在,有了 OpenFlows Water(Advanced 和 Ultimate),您可以完成更多工作,包括降低可能导致灾难性破坏的水锤事件/水压波动的风险。
下面的问答总结了这些变化。
发生了什么变化?
之前,提供以下用于有压流建模的单个产品:
  • WaterCAD Standalone
  • WaterGEMS
  • HAMMER
这些产品共享许多通用元素,包括文件格式和各个独立界面。整合到一个产品系列后,用户无需购买多个独立许可,我们能够更高效地为用户提供服务,并改善购买和用户体验。
常见问题下方的"OpenFlows Water:按层级划分的功能"表格中列出的以下产品将整合到新的产品许可/订阅产品中。请注意,由于本次整合,OpenFlows 产品的未来许可和使用将利用自 2024 年 7 月 1 日起生效的整合产品系列
所有当前商业模型(SELECT 订阅下的永久许可;Virtuoso 订阅;期限许可;以及 Enterprise 365 (E365)、EPS 365 和 ELS 订阅)将继续适用于新的 OpenFlows Water 产品系列。
谁会受到这一变化影响?
这一变化会影响 OpenFlows WaterCAD、OpenFlows WaterGEMS 和 OpenFlows HAMMER 有效合同的所有用户。现有用户可以继续使用其当前使用的产品版本和功能级别。无需重新安装产品或选择其他功能级别。根据您的合同,整合带来的益处和受影响的时间会有所不同。请阅读下面对"这一变化对现有合同和许可权利有何影响?"的回答
这些变化将不会影响未激活(非 SELECT)永久许可的用户,或者非商业版本(如通过我们的教材获得的版本)的用户。
为什么进行这一改变?
本次整合是 Bentley 简化产品组合以及改善产品购买和用户体验计划的一部分。我们经常收到关于我们的旧版产品 WaterCAD、WaterGEMS 和 HAMMER 之间功能重叠和差异的问题,特别是关于这些产品在 CAD 和 GIS 平台内集成的困惑。
此外,这些产品的许可有时会在选择"管道级别"和在单独的"功能级别选择器"工具中包括(不包括)AutoCAD 集成方面造成困惑。本次整合应最大限度减少不明确之处,以便用户可以更轻松地为其合同和项目选择适当的许可层级。
对于 OpenFlows WaterCAD、WaterGEMS 和 HAMMER 用户,这一变化有何价值?
整合后,用户将:
  • 更好地了解许可中包含的内容,并能够确定其工作所必需的许可证。
  • 能够以独立模式运行,并与常用 CAD 和 GIS 软件多平台集成(仅限 Advanced 和 Ultimate 层级)。
  • 拥有的价格范围能够在对较小系统进行建模时实现成本效益。
此外,除了 WaterGEMS 的功能外,Advanced 和 Ultimate 层级用户还可以访问瞬态建模 (HAMMER),而无需购买单独的产品。简化的全新计费方式也将帮助用户更好地了解对项目成本的影响。
这一变化对现有合同和许可权利有何影响?
在 2024 年 7 月进行管理变更时,持有企业许可和期限许可合同的用户将可以使用新产品系列的扩展功能。自 2024 年 7 月 1 日起,所有期限许可和企业许可使用都将按照新产品层级和定价分配。使用先前版本产品和未续订功能级别的用户将按照下表中的等价产品收费。
所有 SELECT 和 Virtuoso 订阅都将采用整合后确定的新产品名和年度价格,并在续订日起生效。SELECT 用户可以在续订前使用新产品层级的扩展功能;但是,继续使用新产品层级需要续签 SELECT 合同至少一年。未续订的 SELECT 订阅将仅获得最初拥有的产品和功能级别的永久许可,而不会获得整合后产品获得的任何附加产品或增加的功能限制或功能的永久许可。Virtuoso 订户仅在续订后才可以使用扩展功能。
如果您对本次整合有任何疑问,但在上面的任何社区页面中都没有找到答案,我们建议您访问 www.bentley.com在线咨询,我们的团队成员将帮助您解答此处未提及的问题。
这一变化是否影响 OpenFlows 许可使用警报的配置?
Bentley 的订阅授权服务使用户能够设置阈值限制,以在您即将过度使用许可时触发警告。然而,即使您之前已设置单个旧版应用程序的阈值限制,在本次整合之后,您仍应根据新授权重置此新许可的阈值限制。如果您未重置阈值限制,当工程师即将超过您有权获得的许可数量时,他们将不会收到通知。
例如,同时拥有 WaterGEMS 和 HAMMER 访问权限的用户可以在 OpenFlows Water 下拥有一个组合许可池(取决于层级等效性)。他们可以让一个更大的用户组共享两个许可,而不是让两组用户各共享一个许可。
有关如何在订阅授权服务(SES)授权管理中心更新这些阈值限制的更多信息,请访问此社区页面:https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article&sysparm_article=KB0019019
强烈建议账户管理员在安装和运行 OpenFlows Water 2024 之前重置这些阈值限制。
请注意,由于季度期限许可费(超量使用费)的计算现在是基于新的 OpenFlows 等效产品和许可价格,而不是基于旧版产品和原有许可价格,并发使用费可能会影响更大的用户群体(尽管根据续订流程,您的续订数量也将增加,以反映所有子产品的总数量)。
如果我已经拥有多个要整合的水力产品,该怎么办?(即,WaterGEMS 和 HAMMER、WaterCAD 和 WaterGEMS 等)
WaterCADWaterGEMS HAMMER 的现有用户拥有的各许可将升级为 OpenFlows Water 的许可,层级(EssentialsStandardAdvancedUltimate)与他们目前拥有的许可相当。这意味着,同时拥有 WaterGEMS HAMMER(或所含产品的任意组合)许可的用户将获得在 SELECT 中或通过 Virtuoso 订阅的目前有效许可的一个等效的 OpenFlows Water 许可(见上表)。
例如,每个 HAMMER WaterGEMS 无限管道中拥有一个有效许可的用户将升级为拥有一个 OpenFlows Water Advanced 许可(相当于 HAMMER)和一个 OpenFlows Water Ultimate 许可(相当于 WaterGEMS 无限管道)。由于 OpenFlows Water Ultimate 包含 WaterGEMS HAMMER 的功能,因此该用户可以决定仅保留 OpenFlows Water Ultimate 许可(如果同一个人同时使用 WaterGEMS HAMMER,但不在不同的机器上同时使用),也可以决定同时保留这两个许可。
您的初始续订声明将始终具有一对一的许可等效性。收到初始声明后,您可能希望咨询 Bentley 续订代表,根据用户需求和整合后产品系列中的冗余来确定最佳许可数量。下面的图表呈现了直接续订以及因许可减少而可能产生的续订。
如果继续使用当前使用的版本和功能级别,会发生什么情况?
2024 年 7 月 1 日后,现有产品 WaterCAD、WaterGEMS 和 HAMMER 的任何使用都将自动记录为其相应 OpenFlows Water 层级的使用。所有拥有永久许可的用户都可以继续使用这些许可,而无需升级或重新安装产品。许可权利也将自动更新,以支持使用相应的 OpenFlows Water 层级。
任何企业合同或期限许可合同用户都应注意,继续使用整合前的产品版本和功能级别将记录为使用新产品系列(和相应层级),且期限许可和企业定价将仅适用于新的产品级别。例如,继续使用 WaterCAD 2000 pipes 的用户可以继续使用该产品和功能级别,但根据期限许可和企业合同,该使用将在报告和发票中显示为使用 OpenFlows Water Advanced。
2024 年 7 月 1 日后,如何获得新版本的 WaterCAD、WaterGEMS 和 HAMMER?
2024 年 7 月 1 日后,所有新版本的 WaterCAD、WaterGEMS 和 HAMMER 都将在安装 OpenFlows Water 后可用。无需单独下载这些子产品。
2024 年 7 月 1 日前可用的 WaterCAD、WaterGEMS 和 HAMMER 版本将保留在这些产品的单独下载页面上。OpenFlows Water 将具有 2024 年 7 月 1 日及以后的版本。
什么时候开始使用新发布的 OpenFlows Water,是否有一个明确的日期?
我们始终鼓励用户使用最新版产品,充分利用改进后的功能和安全性。我们不强制用户迁移到 OpenFlows Water,但不迁移的用户将错过最新产品更新。
我们理解,由于各种原因,许多用户希望继续使用 WaterCAD、WaterGEMS 和 HAMMER 2024 年 7 月 1 日前的版本。我们将在标准支持生命周期内继续为这些产品提供支持。目前,这些产品的下线日期尚未确定。
目前如果通过 Virtuoso Water WorkSuite 订阅访问 WaterGEMS,会怎么样?
在剩余的订阅期限内,您可以继续以当前的功能级别访问 WaterGEMS。续订时,将自动以相应层级的新版 OpenFlows WorkSuite 订阅。订阅不限管道的 Water WorkSuite 的用户将续订 OpenFlows WorkSuite Ultimate,其中包括 OpenFlows Water Ultimate 和 OpenFlows Sewer Ultimate。同样,订阅 5,000 pipe Water WorkSuite 的用户将续订 OpenFlows WorkSuite Advanced,其中包括 OpenFlows Water Advanced 和 OpenFlows Sewer Advanced。
只有订阅 1,000 pipe Water WorkSuite 的用户才能使用不同的功能以及享受更低的价格——他们将续订 OpenFlows WorkSuite Standard,这将要求他们卸载 WaterGEMS 和 SewerGEMS,并安装 OpenFlows Water Standard 和 OpenFlows Sewer Standard(不包括 GIS 集成和一些高级功能)。请参阅下一节中的表格,了解 Standard 层级和 Advanced 层级之间的功能差异。
注:当前 OpenFlows Water WorkSuite 和未来 OpenFlows WorkSuite 目前仅支持 Virtuoso 订阅
作为 OpenFlows Water 的一部分,HAMMER 是否将继续不对管道进行限制?
目前,HAMMER 的用户对进行瞬态模拟的管道没有任何限制。OpenFlows Water 将在 Advanced 和 Ultimate 层级的新产品组合中加入 HAMMER 功能。HAMMER 当前的所有用户都将过渡到 OpenFlows Water Advanced,其管道数量限制为 5,000 个(通常足以满足大多数瞬态模拟案例的需要)。如果您当前使用 HAMMER 并希望在瞬态模拟时继续使用无限管道,则需要将过渡许可从 OpenFlows Water Advanced 升级为 OpenFlows Water Ultimate。
请注意,如果您的帐户当前包括 WaterCAD 或 WaterGEMS 的无限或 10,000 个管道许可,则可能不需要升级许可,因为这些产品将过渡到 OpenFlows Water Ultimate,其中将包括对 HAMMER 无限管道的访问权限。
我们鼓励您访问 www.bentley.com 在线咨询,我们的团队成员将帮助您解决此处未提及的任何问题。
该过渡对定价有什么影响,订阅费用会增加吗?  wwwwwwwww
该产品过渡的定价将取决于您当前获得许可的产品和层级。对于许多用户来说,新产品的定价将与他们当前的订阅费用保持一致。其他用户的费用可能会增加,但他们将获得产品功能和/或分析大型系统的能力。
我们建议您访问 http://www.bentley.com,您可以在线咨询,我们的团队成员将帮助您解决此处未提及的任何问题。此外,请注意,您将在续订日期之间收到一份详细说明各项变化的续订建议。
当前产品名称
新产品名称  
核心功能
OpenFlows WaterCAD Standalone 10 pipes
OpenFlows WaterCAD Standalone 25 pipes
OpenFlows WaterCAD Standalone 100 pipes
OpenFlows Water Essentials
(<= 100 个管道 )
  • 分析 <= 100 个管道的项目
  • 稳态水力建模
  • 压力区识别和流量平衡计算
  • 多重"假设分析"方案管理
  • 管道尺寸确定、位置和水泵选择
  • 水泵能源成本分析
  • 管道冲洗分析
  • 消防流分析
  • 水龄/水质分析
  • 水箱混合分析
  • 管道/管段关闭和阀门隔离研究的临界值评估
  • 基于查询的活动拓扑
  • 与 Autodesk AutoCAD 和 Civil3D 集成 与 MicroStation 集成
OpenFlows WaterCAD Standalone 250 pipes
OpenFlows WaterCAD Standalone 500 pipes
OpenFlows WaterCAD Standalone 1,000 pipes
(<= 1,000 个管道 )
与 OpenFlows Water Essentials 相同
  • 可分析的项目规模增加到 <=1,000 个管道
OpenFlows WaterCAD Standalone 2,000 pipes
OpenFlows WaterCAD Standalone 5,000 pipes
OpenFlows WaterGEMS 250 pipes
OpenFlows WaterGEMS 500 pipes
OpenFlows WaterGEMS 1,000 pipes
OpenFlows WaterGEMS 2,000 pipes
OpenFlows WaterGEMS 5,000 pipes
OpenFlows HAMMER
(<=5,000 个管道)
(注:在此级别,HAMMER 用户仅限使用 5,000 个管道)
外加:
  • 可分析的项目规模增加到 <=5,000 个管道
  • SCADAConnect – 实时建模和模拟
  • 人工智能赋能管道尺寸确定 (Darwin)
  • 人工智能赋能模型校正 (Darwin)
  • 人工智能赋能水泵调度 (Darwin)
  • 漏损位置定位和评估 (Darwin)
  • 模型简化器工具
  • 管道更新规划工具
  • 集成到 ArcGIS ArcGIS Pro
瞬态模拟和分析,包括:
  • 瞬态源模拟和分析,包括阀门关闭、水泵关闭、跳闸、快速需求或压力变化
  • 特征方法 (MOC) 算法
  • 波速计算器
  • 延时模拟
  • 周期性水头—流量
  • 水击保护设备
OpenFlows WaterCAD 10,000 pipes
OpenFlows WaterCAD unlimited pipes
OpenFlows WaterGEMS 10,000 pipes
OpenFlows WaterGEMS unlimited pipes
(不限管道)
(注:在此级别,HAMMER 瞬态建模功能可用于无限管道
与 OpenFlows Water Advanced 相同
外加
  • 可分析的项目规模增加到无限管道
OpenFlows Water WorkSuite 1,000 pipes *
包括 OpenFlows Water Standard 和 OpenFlows Sewer Standard
OpenFlows Water WorkSuite 5,000 pipes *
OpenFlows Water WorkSuite unlimited pipes *
*OpenFlows WorkSuite 取代 OpenFlows Water WorkSuite,仅支持 Virtuoso 订阅
