Produkt(e):
OpenBuildings Speedikon
Version(en):
2023
Produktbereich:
Plan
Produktunterbereich:
N/A
Hintergrundinformation
Im Modul Plan wird ein Grundriss nach dem Platzieren nicht dargestellt, da die Ausdehnung des Grundrisses sehr groß ist.
Nach dem Einpassen der Ansicht erscheint in der Nachrichtenzentrale „Maximales Fenster".
Das Problem kann gelöst werden durch die Tastatureingabe 'fence file'. Die Schritt-für-Schritt Anleitung finden Sie weiter unten.
Erforderliche Schritte
- Öffnen Sie den betroffenen Grundriss. Schalten Sie alle SM2D und SM3D Ebenen aus über die Ebenendarstellung.
- Zeichnen Sie einen Zaun mit dem Modus Block, Innen über das gesamte sichtbare Modell.
- Die Tastatureingabe 'fence file' im Grundriss durchführen und auf enter drücken.
- Speichern Sie den Zauninhalt so, dass Sie die Datei später leicht finden können.
- Geben Sie der Datei den Namen des Grundrisses. Klicken Sie anschließend mit der linken Maustaste innerhalb des Zaunbereichs.
- Datei speichern/Einstellungen speichern. Speedikon beenden.
- In Windows-Explorer gehen Sie zum Projekt.bpd > des > cad.
- Benennen die originale Grundrissdatei um, sodass Speedikon es nicht mehr einlesen kann.
- Kopieren Sie die mit „fence file" erstellte Datei in den Ordner cad.
- Öffnen Sie jetzt den Grundriss aus der Projektverwaltung.
- Schalten Sie die SM2D und SM3D Ebenen wieder ein über die Ebenendarstellung.
- Jetzt können Sie den Grundriss problemlos im Planmodul platzieren und sehen.
N/A
