Yazılım Lisansları
Xm ve sonrası   yazılımlar için lisans bilgileriniz Fulfillment ismiyle PDF formatında gönderilmektedir.
Lisanlama için ilk sayfanın sonunda yer alan Server Name ve Site Activation Key bilgileri gereklidir.
Bu bilgiler ile aktivasyonumuzu tamamlamak için 2 farklı yöntem vardır.
Product Activation Wizard : Bu araç yazılımımızı ilk açtığımızda aktivasyon için otomatik olarak gelecektir.
License Management Tool: Bu araç da aktivasyon işlemini yapabileceğimiz bir diğer araçtır. Aynı zamanda aktivasyonu tamamlanmış ürünler için lisans yönetim işlemleri de buradan yapılır.
Henüz aktivasyon Yapılmamışsa yazılımımızı ilk açtığımızda otomatik olarak gelen bu sihirbaza aynı zamanda aşağıda açıklayacağımız License Management tool altından Tools Product Activation Wizard menü yoluyla da erişilebilir.
Aktivasyon işlem adımları aşağıdaki gibidir.
Bu  araç ile daha  önce de  belirttiğimiz  gibi aktivasyonu  yapabileceğiniz  gibi var  olan  lisansların  yönetimini de  yapabilirsiniz.
