¿Como exportar a un fichero TXT las coordenadas de los vértices de triángulos en un Terreno?
Producto:
OpenRoads Designer CE
Version:
10.10.00+
Area:
Terreno
Autor:
Eva Cantarero
Pregunta:
Después de crear un terreno necesito sacar en un fichero de texto todos los vértices de triángulos con sus coordenadas XYZ.
Respuesta:
  1. Asignar una definicion de entidad al terreno que pemita visualizar los Vértices de los triangulos.
  2. Usando el comando “Separar Elemento” sobre el terreno, obtenemos los elementos que respresentan los vertices de triangulo como objetos graficos independientes.
  3. Seleccionar todos lo puntos que queremos exportar
  4. Usar el comando “Exportar Coordenadas” en Dibujo> Anotar > Modelo de Terreno>> Coordenadas para generar un fichero TXT con las coordenadas XYZ de los elementos seleccionados.
Ver Video:
