Producto: |
OpenRoads Designer Connect Edition |
Version: |
10.10.00+ |
Area: |
Configuracion |
Autor: |
Eva Cantarero |
Pregunta:
¿Como añadir el diagrama de peraltes a la guitarra del perfil longitudinal?
Respuesta:
1.- Abriremos el fichero dgnlib apropiado (Ej. Features_Annotations_Levels_Elem Temp.dgnlib)
2.- Crearemos Definiciones de Anotación y Grupos de Anotación necesarios, bajo la categoría Profile\Drawing
3.- Seleccionamos la opción Manage en el Annotation Group creado…
4.-Añadimos/insertamos las filas para Superelevation izquierda y derecha con su Definition (Superelevation along Right/Left) junto a sus correspondientes Properties
5.-Insertamos las filas para Label izquierda y derecha, con la anotación de la pendiente
…. con su Definition y Properties…
Recordamos aquí que TODAS las anotaciones que estamos configurando en el paso anterior dependen del Text Favorite que le sea asignado
Los text favorites, normalmente se definen en la dgnlib de textos (Ej. Text Favorites_Text Styles_Dimension Styles Metric.dgnlib) que se haya configurado y usado en el workspace activo.
6.-Insertamos las filas para Label izquierda y derecha, con la anotación del PK. Repetimos paso 5.
-Definition/Properties:
-Text Favorite:
A partir de este momento ya podemos aplicar la configuración sobre los perfiles longitudinales para comprobar el resultado.
Al ejecutar el comando Model Annotation y tras elegir el Annotation Group, se nos solicita definir cuál es la línea de peralte Left y Right
