Cómo crear un Terreno en OpenRoads Designer a partir de los modelos digitales del terreno del CNIG
Producto:
OpenRoads Designer Connect Edition
Version:
10.10.00+
Area:
Terreno
Autor:
Eva Cantarero
Pregunta:
¿Cómo crear un Terreno en OpenRoads Designer a partir de los modelos digitales del terreno del CNIG? – (ASCII matriz ESRI)
Respuesta:
1.- Vamos a la página de descargas del CNIG  https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp y dentro de los productos ofertados elegimos Modelos Digitales de Elevaciones…
Una vez dentro elegiremos el modelo apropiado en funcion de la disponibilidad.
El fichero descargado es un archivo con extensión .ASC en formato ascii grid.
Cambiaremos la extensión de este archivo de .ASC a .DEM
2.- Ahora Podemos usar directamente este archivo para crear un terreno en OpenRoads Designer usando el comando Crear Terreno Desde Archivo
3.- Dado que este archivo tiene una densidad altísima de puntos y que puede no ser necesaria, podemos aplicar ciertos filtros (TIN o TILE) durante el proceso de creación del terreno
Al finalizar este proceso de importacion y filtrado… tenemos nuestro terreno creado y visible en el dgn
4.- Incluso después de haber filtrado el fichero original, podría suceder que el terreno sigue siendo muy pesado y denso, sobre todo debido a sus dimensiones. Para trabaja de forma más cómoda siempre podemos delimitar mediante un bloque o forma poligonal la zona de interés y crear un nuevo terreno más pequeño y fácil de manejar. Para ello usaremos el comando Crear Terreno Recortado
