| Se aplica a | | |
| Producto(s): | PowerCivil Spain, Inroads, PowerRail | |
| Versión(s): | N\A | |
| Entorno: | N\A | |
| Área: | General | |
| Subárea: | N\A | |
| Autor original: | Maria Munoz, Soporte Técnico de Bentley | |
Articulo original de Eva Cantarero
Descripción del problema
Los archivos no abren correctamente o no importan/exportan correctamente (por ejemplo cuando se importa usando la herramienta Texto XYZ ) en una maquina donde se trabaja con Powercivil para España (tambien aplicable a Inroads o Power Rail).
Pasos a seguir para resolverlo
El símbolo decimal se debe establecer correctamente, para ello debemos hacer:
Solución 1
1. Inicio de Windows\Panel de Control\Configuración: Regional y de idioma
2. Se abre la ventana: Region e Idioma
3. Ir a la Pestaña de Formato: Español (España)
4. Ir a la Pestaña de ubicación: España -> aplicar->ok
5. Volver a pestaña de formato y seleccionar Ajustes adiccionales
6. Personalizar formato de la siguiente manera:
- Símbolo decimal: punto
- Símbolo separador de miles: nada (1 espacio en blanco pulsando la barra espaciadora)
- Símbolo separador de listas: coma
7. Hacer clic en aplicar y ok
8. Reininciar sistema
Solución 2
Desde la ventana de explorador de InRoads/PowerCivil/Power InRoads, vete a Herramientas>Application Add-Ins. Enciende la casilla de "Variable Manager Add-In". Haz clic en OK.
Vaya a Herramientas >Variable Manager y activa la casilla “Archivo – Ignora los ajuses para el separador decimal”.
Artículo Original
Ingles
