XIN está en blanco - Las listas de preferencias y estilos están vacías
Problema
Cuando abro mi archivo XIN o intento cargar una preferencia, no puedo ver ninguna de mis preferencias o estilos. Es como si el archivo XIN estuviera en blanco.
Descripción
Microsoft ya no suministra el analizador MSXML4.DLL en Windows 7 o Windows 10. Este analizador es necesario para que el producto InRoads pueda ver la información XML. Por lo tanto, dado que siguen siendo necesarios como dependencia para que el programa InRoads funcione correctamente, los archivos deben ser descargados e instalados por el usuario. Si los archivos no existen en la máquina desde una instalación anterior de InRoads, los usuarios pueden ver este problema. Esto es principalmente un problema en las nuevas instalaciones del producto en máquinas nuevas que no tienen los analizadores MSXML4.
Solución
Descargue e instale el archivo "msxml.msi" del sitio web de Microsoft.   - http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697
Consulte las instrucciones de instalación que puede encontrar en el sitio web de Microsoft.
Es posible que se le pida que registre los archivos DLL, pero esto no ha sido necesario en la mayoría de los casos.   Por lo general, basta con ejecutar la instalación para resolver el problema.
Además, este problema no se produce en la edición CONNECT de OpenRoads Designer, ya que los analizadores MSXML necesarios están controlados por lo que proporciona el sistema operativo.
Artículo Original en
Inglés
