| Produkt: | OpenRoads Designer Connect Edition |
| Version: | 10.00.00+ |
| Bereich: | Gelände |
| Autor: | User Success |
Punkte (mit X-, Y-,Z-Daten), die keine funktionale (ohne so genannte Regeln) Beziehung zu anderen Punkten haben.
Das können z.B. unregelmäßig vorgenommene Vermessungsaufnahmen in offenem Gelände sein.
Punktelemente wie Zellen, Kreise und Textzeichenfolgen sind typische MicroStation-Elemente, die zum grafischen Definieren von Punkthöhen verwendet werden.
Linien, Linienstrings und andere Längselemente sind gleichermaßen gültig.
Die Software erstellt eine Punkthöhe für jeden Scheitelpunkt der Elemente in der Plan-Ansicht.
Bruchkanten werden verwendet, um Linienobjekte wie Kanten der Fahrbahn, Grabenböden, Geländerücken usw. zu bezeichnen,
bei denen eine abrupte Neigungsänderung auftritt. Jedes Linienelement kann als Bruchkante definiert werden.
Dreiecke kreuzen keine Bruchkante im Geländemodell.
Eine bedingte Bruchkante ist eine Bruchkante, die wenn sie eine Bruchkante (break line) schneidet,
sich nicht auf die Triangulation auswirkt und somit ignoriert wird.
Ein Element oder ein Auswahl- Satz von Elementen derselben Höhe.
Höhenlinien können als Quelldaten verwendet werden, um ein Geländemodell zu generieren oder auch auch als Ergebnis berechnet/ erzeugt werden.
Der Höhenlinienintervall ist der Höhenunterschied zwischen zwei benachbarten Höhenlinien.
Ein Bereich, der durch eine geschlossene Form definiert ist, die einen Bereich abgrenzt,
in dem das aktuelle Gelände ausgespart und das zugrunde liegende Gelände verwendet wird.
Die äußere Begrenzung der Oberfläche. Sie kann entweder mit der Kantenmethode (Splitter oder Max. Kantenlänge)
dynamisch berechnet werden oder "physisch" hinzugefügt werden.
Verwandte Artikel:
Kantenmethode - OpenRoads | OpenSite - Wiki (Deutsch) - OpenRoads | OpenSite - Bentley Communities
Umrandung - OpenRoads | OpenSite - Wiki (Deutsch) - OpenRoads | OpenSite - Bentley Communities
Eine Flächenbegrenzung, die ihre Höhen bestimmt,
indem sie auf der darunter liegenden Fläche drapiert wird.
die einen Bereich mit fehlenden Daten oder undurchsichtigen Bereichen abgrenzt.
Es werden keine Punkt- oder Bruchdaten innerhalb des Hohlraums verwendet, und innerhalb der Hohlflächen werden keine Dreiecke erstellt.
Die Koordinaten der Objekte "Außen" (Void-) sind in der Triangulation enthalten, und die Kanten zwischen aufeinanderfolgenden Kantenarten vom Typ "Außen"
werden als auf die Oberfläche projizierte/ drapierte Linen in die Oberfläche eingefügt.
Daher ändern sie die Neigung oder Höhe der Oberfläche nicht.
Innerhalb von projizierten Umringen sind die Koordinaten nicht in der Triangulation enthalten.
Projizierte Umringe werden nach der Triangulation eingefügt. Die Koordinatenpunkte und -linien
von Projizierten Umringen werden auf der Geländemodelloberfläche projiziert.
Obwohl der Nutzer eine Höhe für die Scheitelpunkte von Projizierten Umringen bereitstellen muss,
werden diese vorgegebnen Höhen an der Koordinatenposition XY der Projizierten Umringe
zur Höhe der vorher berechneten Geländemodelloberfläche geändert.
Eine geschlossene Form,
somit werden innerhalb der Bruchkanten-Aussparungen auch keine Dreiecke erstellt.
Es unterscheidet sich von Voids und Drape Voids dadurch,
dass es die Scheitelpunkthöhen des grafischen Elements verwendet und
die Kanten zwischen aufeinanderfolgenden Koordinaten als Bruchkanten hinzugefügt werden.
Daher ändern aus Bruchkanten erzeugte Bereiche vom Typ "Bruchkanten-Aussparung" die Neigung und die Höhe der Oberfläche.
Ein Bereich, der durch eine geschlossene Form definiert wird,
die einen Datenbereich vollständig innerhalb eines Void/ Drape Void oder Break Void abgrenzt (siehe unten: roter Bereich).
Beispiel sind Inseln in der Mitte von Flüssen, Seen, usw. (siehe unten: blaue Bereiche).
Die Inseln gehören alle zu einem Gelände.
Jetzt kann man die Inseln mit einer Wasserfläche auf einer bestimmten Höhe verschneiden.
