Wenn Sie stationsweise in Querprofilen die vorhandenen Mengen der erstellten Komponenten und der Auf-und Abtragsvolumina
bestimmen möchten, müssen Sie zuvor die Auftrags- und Abtragsvolumina erzeugen (siehe Bild oben rechts,
Abtrags- / Auftragsvolumen erstellen - OpenRoads | OpenSite - Wiki (Deutsch) - OpenRoads | OpenSite - Bentley Communities).
Danach drücken Sie die Schaltfläche Querschnittvolumenbericht und wählen das Querprofil am Anfang und am gewünschten Ende des Berichts aus und setzen die Auswahl zurück.
Hier finden Sie die Vorlage für einen Querschnittvolumenbericht nach Stationierung sortiert, die in Ihrem Arbeitsbereich vorhanden sein muss:
communities.bentley.com/.../Querschnittvolumenbericht-_2D00_-End-Area-Volumes.xsl
Dieser ist einmal im Modell zu erstellen, dann kann jedes Querprofil mit seiner Massenbilanz beschriftet werden.
