Melden Sie sich an! Im Q1/2024 geht es wieder los:
Der Kurs wird sich auf 6 halbe Tage aufteilen:
Klicken Sie bitte auf den folgenden Link: View Live Training Schedule (bentley.com)
Den Teilnahmenachweis erhalten Sie hier: Bentley LEARN Server - Transcript
Hier können Sie sich dann als Nutzer mit einem Select-Vertrag kostenfrei anmelden.
Klicken Sie bitte auf "Register", um sich anzumelden. Für diese Schulungszwecke erhalten Sie zu Beginn des Kurses jeweils eine Trainingslizenz.
In dieser Schulung erlernen Sie die Arbeitsweisen mit dem OpenSite, OpenRoads und OpenRail Designer CONNECT Edition,
um detailierte und umfassende Planungen für Straßen- und Infrastrukturbauprojekte zu planen.
Sie werden lernen ein Regelprofil und einen Verkehrsweg zu erstellen, eine Regelprofilplatzierung zuzuweisen,
dynamische Abschnitte zu definieren und den Verkehrsweg sowie das 3D-Modell zu überprüfen.
Mit Hilfe von parametrischen Bedingungen für Standardvorlagenwerte wie Fahrbahntiefen, Bordsteinhöhen, Schulterneigungen und Grabenbreiten werden die fest zugewiesenen Werte überschreiben.
Ebenfalls erlernen sie das Berechnen von Mengen, Komponentenmengen und Erdarbeiten im Verkehrsweg und werden Randachsen zur Modelldetaillierung nutzen.
Ausgewählte Kurse sind bereits auf dem Learn-Server zu finden und werden ausdrücklich zum Selbststudium vor dem Kurs empfohlen:
View Learning Path (bentley.com)
Enthaltene Kurse/ Trainingseinheiten an 6 Halbtagen:
Gelände-Ansicht (Quickstart for Terrain Display), Datei mit Ergebnis: communities.bentley.com/.../Metric_2D00_Terrain_5F00_Existing.dgn
Geometrie - Einführung (QuickStart for Geometry - Road) , Datei mit Ergebnis: communities.bentley.com/.../Metric_2D00_Geometrie_5F00_final.i.dgn,
Geometrie - Regeln und Beziehungen (Beyond Centerline Geometry), Datei mit Ergebnis:communities.bentley.com/.../Metric-_2D00_-Beyond_5F00_CL.dgn
Geometrie - Verkehrskreuzungen (Intersection Design Horizontal and Vertical Geometry), Datei mit Ergebnis:communities.bentley.com/.../Intersection.dgn
Verkehrswege - Modelldetaillierung (Intersection Design-3D Model Detailing), Datei mit Ergebnis: communities.bentley.com/.../Intersection_2D00_Model.dgn
Verkehrswege - Einführung (QuickStart for Corridor Modeling-Road), Dateien mit Ergebnis:
communities.bentley.com/.../Metric_5F00_2D_5F00_Verkehrsweg.dgn, communities.bentley.com/.../Metric_2D00_Superelevation.dgn, communities.bentley.com/.../Metric_2D00_Geometry.dgn
Verkehrswege - Erstellen von Regelprofilen (Using and Editing Templates)
Erstellen und Importieren von einseitigen Komponenten zum Zusammensetzen in ein Gesamt-Verkehrsregelprofil,
Affixe, Überschreibung von Punkt- und Komponentennamen
Ergebnise: communities.bentley.com/.../Project-Templates-_2D00_-Metric.itl, communities.bentley.com/.../Metric_2D00_Corridor_2D00_LondonRd.dgn
Verkehrswege - Bearbeitung (Creating and Manipulating the Corridor)
Erstellen von Verkehrswegen und Verkehrswegeobjekten unter Nutzung von erweiterten Funktionen:
1... Ziel- Aliasing, 2... Verkehrswegereferenzen, 3... Böschungsbedingungsausnahme, 4... Anknüpfungspunkte
Ergebnisse: communities.bentley.com/.../Metric_2D00_Corridor_2D00_LondonRd.dgn, communities.bentley.com/.../Metric_2D00_Corridor_2D00_SR97.dgn
Mengen und Erdbau (Quantities and Earthwork)
Ergebnis-Dateien: communities.bentley.com/.../Metric_2D00_Volumes_2D00_Cut_2D00_Fill_5F00_LondonRd.dgn, communities.bentley.com/.../Metric_2D00_Mesh_2D00_Topsoil_5F00_Stripping.dgn
Civil-Zellen (Using Civil Cells)
Ergebnis-Dateien: communities.bentley.com/.../Metric_2D00_Starting-Civil-Cells.dgn
Zeichnungserstellung - Plan und Längsprofil (Drawing Production - Creating Plan and Profile Sheets)
Erstellen Plänen und Profilen unter Berücksichtigung des Workset-spezifischen Blattindex (Zusammenstellung der Projekt-Anlagen)
Ergebnis- Dateien: communities.bentley.com/.../_5F00_Metric_2D00_Plan-and-Profile-Sheets.dgn, communities.bentley.com/.../_5F00_Plan_5F00_Blaetter.dgn,
Zeichnungserstellung - Querprofil (Drawing Production - Creating Cross Section Sheets)
Ergebnis- Dateien: communities.bentley.com/.../_5F00_Metric_2D00_Cross-Section-Sheets.dgn
