Diese Funktion lässt sich nicht nur bei Skalierbaren Geländemodellen sondern auch bei Civil-Geländemodellen verwenden,
um Elemente direkt im 3D-Modell auf die Oberfläche zu projizieren.
Sie wählen zunächst die auf die Oberfläche zu projizierenden Elemente aus und starten danach den Befehl "Element projizieren".
Dann wählen Sie die Referenzoberfläche aus und bestätigen die Auswahl der Punkte und sie werden auf die Oberfläche projiziert (entweder als Kopie oder das Ursprungselement wird gelöscht).
